[Divers] Panne pompe piscine, quel condensateur ? [résolu]
    invite92dd565f
    Il y a quelques jours, alors que ma filtration de piscine tournait, j'ai ouvert mon bloc technique pour l'éteindre pour faire un lavage de filtre.
    Et là à l'ouverture du capot, il y avait une odeur de roussi...
    Quand j'ai voulu remettre la pompe en route, pas de mouvement, seulement un grésillement.
    Après quelques lectures de forum, j'ai compris qu'on pouvait lancer son moteur à la main : ça marche pour moi, il tourne.
    Et qu'il y avait un condensateur qui pouvait avoir grillé : effectivement j'ai démonté un carter, un condensateur tout fondu se trouve à l'intérieur...
    Ma question est donc, puisqu'il est fondu, je ne peux pas lire les infos dessus, je ne sais donc pas par quel condensateur le remplacer.
    Quelqu'un aurait-il une méthode pour trouver les caractéristiques ?
    Je mets une photo du bestiau...
    Nom : condensateur.jpg
Affichages : 6416
Taille : 94,7 Ko
    merci !
    Mathieu
    ledabe
    Re : Panne pompe piscine, quel condensateur ?
    lire l'étiquette du moteur la valeur du condo doit être indiqué
    invite92dd565f
    Ok merci pour la rapidité de la réponse, je fais ça ce soir en rentrant chez moi.
    invite92dd565f
    Voilà en photo la plaque qu'il y a sur mon moteur.
    Nom : P1040660.JPG
Affichages : 3666
Taille : 93,1 Ko
    Comment je peux savoir avec ça quel condensateur utiliser ?
    Sinon, mon voisin a eu cette nuit son local de piscine qui a pris feu !
    Et un autre voisin sa télé qui a cramé (il y a 15 jours).
    Je me dis que ça fait un peu beaucoup dans le quartier, et il y avait eu il y a 15 jours un très gros orage, est-ce que ça peut être la cause de tout ça ?
    Sinon pourquoi un condensateur crame-t-il ?
    La faible qualité des composants utilisés pour baisser le coût ? (ma piscine a 3 ou 4 ans).
    merci !
    mondou
    Si j'ai bien lu sur la photo, c'est un 20 uF 400 V (condensateur permanent)
    Si çà a pris la foudre, j'ose pas le dire mais la meilleure protection, c'est de tout débrancher lors d'orages,
    Avant achat faut contrôler la continuité des enroulements et voir si pas de fuite vers la terre,
    La foudre en général çà laisse des traces.
    La qualité de ces condensateurs n'est plus à démontrer, de plus, ils sont auto cicatrisants (se réparent seuls),
    Dans des conditions d'emploi normales, ils durent des années.
    Il est bien évident que lorsqu'ils encaissent des surtensions liées à la foudre, leur tension est largement dépassée,
    Évident aussi que si les enroulements du moteur sont défaillants, ils encaissent un max.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut amical Mondou,
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    en dehors de ce contexte de foudre, le bobineur avec qui j'avais l'habitude de travailler à qui je posais la question m'avait répondu : un condensateur devrait être éternel, j'en change tous les jours ! Il y a des questions qui restent sans réponse logique.
    Si Gérard "Labobine" lit ces lignes quel est son avis ?
    Marc.
    invite92dd565f
    j'ai eu l'installateur de ma piscine au téléphone, il m'a juste dit "un condensateur ça claque comme une ampoule dans une maison, faut les changer de temps en temps".
    mondou
    Un installateur de piscine, c'est un poseur ou monteur de piscine.
    invite92dd565f
    Oui Mondou, je suis d'accord
    J'ai aussi trouvé cette réponse (ampoule) un peu légère.
    mondou
    Attention, je ne généralise pas mais c'est souvent le cas.
    Dès qu'il y a un créneau porteur même si çà dure pas dans le temps, c'est la ruée.
    Certains sont plus malins et pour la maintenance voire la pose s'attachent un pro pour le local technique.
    invite92dd565f
    Voilà j'ai monté mon nouveau condensateur, ma pompe est repartie, nickel !
    Merci pour votre aide !
    invite92dd565f
    Au passage, une astuce pour les possesseurs de piscines qui liront ce message, ça n'a rien à voir avec le condensateur mais j'ai réparé mon projecteur :
    Il était commandé par une télécommande radio, avec une petite plaque électronique dans un coffret dans le local technique.
    Cette plaque avait complètement grillé. Si je voulais changer à l'identique, j'en avais pour 250 euros !!
    J'ai cherché un peu et j'ai trouvé en GSB un émetteur/récepteur radio, pour 30 euros qui fait exactement la même chose...
    Qui plus est, l'émetteur a la forme d'un interrupteur mural blanc classique donc encore mieux que la mini télécommande.
  1. [Divers] problèmes condensateur de pompe piscine
    Par invite6971248f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2012, 14h02
  2. [Divers] PB Pompe de piscine ! [résolu]
    Par invite655f19ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2012, 20h23
  3. [Thermique] Pompe a chaleur piscine panne Compresseur scroll ? [résolu]
    Par invite86a5aeb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2011, 12h45
  4. [Blanc] condensateur de pompe piscine
    Par inviteb11df117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 15h48
  5. [Blanc] condensateur moteur pour pompe piscine
    Dernier message: 26/04/2009, 15h09
