[Blanc] A qui sert le Forum depannage
    invite7e35c7fe
    1. Je suis inexistant en électronique et électro mécanique.
    2. Lorsque je pose des questions j'ai des réponses certainement judicieuses mais que je suis incapable de mettre en oeuvre, cause 1.
    3. L'on me dit de contacter le SAV fabricant ou un professionnel de mon quartier, les propositions SAV fabricant ne sont pas très alléchantes et les prix indiqués sont sous réserve (avec tout ce que peuvent engendrer des réserves), pour ce qui est des professionnels (matériel irréparable).
    4. Les tutoriels pourraient être la solution mais pour moi impossible du fait de 1, et il m'est interdit de les communiquer à des professionnels.
    5. En dehors de personnes qui ont des connaissances sérieuses en la matière je ne vois pas comment le commun des mortels peut s'en sortir.
    6. L'essentiel, selon moi, lorsque l'on est nul, comme moi comment dois je faire pour trouver la solution à la réparation de matériel éléctro ménager.
    7. Merci pour votre réponse constructive.
    Merci.
    Re : A qui sert le Forum depannage
    Bonjpour à toi,
    Le forum de dépannage sert à dépanner tout autant que l'on ait qq connaissances "rudimentaires".
    SI il faut commencer par t'apprendre les rudiments...c'est pas sur un forum que cela s'acquiert.
    Si tu SAIT que tu es nul, alors laisse faire le professionnel ou une connaissance.
    On peut s'en sortir SI la panne est relativement SIMPLE ou si ont a des rudiments de savoir.
    Comme dit le proverbe faut pas vouloir péter plus haut que son c..
    Il y das choses que je SAIS faire , et d'autres NON.
    Lorsque c'est...NON je n'y met spas les doigts.
    Un cul de jatte n'a jamais envisagé de courir le ...marathon.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 08/09/2013 à 11h17.
    on va peut être se répépéter encore une fois de plus,
    comme vous me l'avez vous même signalé ce n'est pas a votre âge que vous songez a vous recycler vu qu'il est proche du mien
    reste ceci ,
    la solution est donc simple pour vous :
    vous utilisez des professionnels aguerris a cette pratique ou
    vous remplacez a neuf
    ensuite je me répépète a nouveau,
    nos tutoriels sont des manipulations qui sont a la portée de ceux qui savent les interpréter,
    et ne se substituent en aucun cas a certaines réparations plus complètes,
    que les constructeurs imposent pour des raisons d'obligation de résultat aux professionnels qualifiés
    tel le cas de la plaque induction qui demande par le constructeur non pas le remplacement de quelques composants a 1 franc 6 sous,
    mais des éléments bien plus complets
    tels que remplacement des inducteurs et leur sonde accompagnés en cela par le remplacement des cartes de puissance complètes ,
    ceci étant sans doute abandonné a présent vu l'âge des plaques concernées ,
    pour l'instant,
    l'on a proposé en tuto le simple remplacement des condos C11( parmi d'autres propositions plus complexes),
    qui est a présent la seule manip que je proposerai personnellement a un internaute concerné ,
    car vu le coût actuel des plaques induction neuves
    il est inutile de s'acharner a vouloir effectuer la remise en état d'un matériel ayant posé de tels soucis
    bref
    tout cela pour dire au final que vous êtes sur un forum a qui vous n'imposerez pas vos désirs ,
    mais dans lequel vous trouverez ce que chacun de nous veut bien y apporter
    cela dans le respect de la charte qui le gère
    édit :
    je dois toutefois signaler que je remarque que depuis quelques temps,
    on se retrouve confronté a un souci un peu agaçant
    qui est le manque de respect d'autrui en voulant imposer leur propres directives a des bénévoles
    voire même en haussant le ton en augmentant la taille des polices
    l'ennui toutefois a cela étant,
    que leur statut n'est ni
    : jaune , violet, bleu ou vert
    Dernière modification par richard 31 ; 08/09/2013 à 14h15.
    u96
    il existe beaucoup de livre dit "pour les nuls".
    malheureusement il n'existe pas de manuel de depannage pour ces dit nuls!
    cela s'appele "l'apprentissage" sauf votre respect, trop tard a votre age!
    apres il y a comme l'on dit mes collegues que je salut ceux qui ont la fibre bricoleuse et cela peuvent s'aider du forum!
    pour les autres comme vous, tout vous a ete dit:
    - depanneur
    - devis de raparation
    - reparation ou echange a neuf
    cdt.
    invite7e35c7fe
    Vous avez tous raison, cela ne veut pas dire que je partage vos avis.
    Je vais donc faire avec mon cerveau et faire en sorte que celles et ceux qui se trouvent dans mon cas puisse avoir la solution à leur problème sans avoir à se préoccuper de l'altitude de leur cul.
    Dans le respect non unilatéral des uns envers les autres, les seules victimes sont les consommateurs.
    Bon dimanche
    Sincèrement
    Jacky
    invitef04e98e1
    Heum heum !
    Cette discussion ne restera pas dans les anales
    Un passage dominical d'un ami modérateur ne serait pas superflu , avant de glisser .........
    Bon dimanche
    re,
    donc a présent que le sujet est arrivé a son terme,
    je le clôture comme résolu
  1. [Blanc] aide au depannage new forum
    Par inviteb61ffd51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 02h48
