[Divers] Mitigeur Thermostatique Oras goutte par la pomme de douche [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    Astyanax
    le mitigeur thermostatique Oras goutte par la pomme de douche malgré la fermeture de celui-ci.
    La fuite est d'environ 1 litre/jour.
    J'aimerais savoir les causes possibles de cette fuite (cartouche, joint, ...)
    J'ai lu que la cartouche pouvait être nettoyée avec du vinaigre mais le résultat semble très très incertain.
    Le mitigeur est posé depuis 14 ans, je vois qu'il est de marque "Oras" mais je n'ai aucune indication de la référence.
    Dans ces conditions, si la probabilité désigne la cartouche, comment en trouver une en remplacement ? Site ?
    Merci de me répondre
    Astyanax
    invite728b013d
    Re : Mitigeur Thermostatique Oras goutte par la pomme de douche
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai trouvé ceci le prix de la cartouche semble intéressant.
    Marc.
    Astyanax
    Bonjour Marc et merci pour ta réponse,
    pour toi, le problème ne peut venir que de là ?
    Astyanax
    Je ne connais pas grand chose en plomberie ou sanitaire mais de quoi est composé le mitigeur ?
    Une cartouche thermostatique et une cartouche de commande ? Est-ce cela ?
    Si oui, dans mon cas ce serait sans doute la cartouche de commande qui serait en défaut si j'ai bien compris le sens de "commande"
    Elle jouerait sur l'ouverture/fermeture et sur le débit de l'eau ? Est-ce cela ?
    La cartouche thermostatique jouerait sur la t° ?
    invite728b013d
    D'après la vue de cette cartouche elle fait bien le commande et le mitigeage, regarde si tu reconnais ta robinetterie dans ces éclatés.
    Marc.
    Astyanax
    Je ne vois pas mon mitigeur.
    J'ai joint une photo.
    invite728b013d
    J'ai trouvé ce modèle qui lui ressemble, si l'on considère le prix, il semble préférable de remplacer le mitigeur.
    Bonne nuit,
    Marc.
    Astyanax
    Marc ce n'est pas la même chose. Sur l'actuel, j'ai deux réglages indépendants : pression et température.
    De plus, chacun possède une position préréglée.
    Mais je ne dis pas que le remplacement du mitigeur n'est pas la solution.
    Bon dimanche.
    invite728b013d
    La manette de commande seule change, le principe est le même.
    Marc.
    Astyanax
    Si on ne veut pas démonter le mitigeur tous les jours, quelles marques faut-il privilégier ?
    Une dernière question, le thermostatique est-il la bonne solution ?
    Merci de me répondre.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Astyanax Voir le message
    14 ans ce n'est pas si mal ! D'autant que la qualité de l'eau varie considérablement d'une région à l'autre.
    oui d'autant que la lutte contre la légionellose oblige à des montées en température ballons à 60 °C.
    Marc.
    Astyanax
    une dernière question concernant le montage.
    Y a t-il des précautions à prendre (joints à graisser,...) lors du montage du nouveau mitigeur (bien sûr, couper l'arrivée d'eau)
    invite728b013d
    non, remplacer les joints qui sont livrés avec l'appareil.
    Marc.
    Astyanax
    Marc, merci pour toutes réponses.
    Astyanax
    Je suis désolé, je pensais en avoir terminé avec mes questions mais en consultant les divers mitigeurs sur le net, j'ai vu chez Goher des mitigeurs thermostatiques douche 1/2"
    C'est quoi ce 1/2" ?
    J'ai également vu que certaines marque ne fournissaient pas les joints entre le mitigeur et les tuyaux. J'aimerais pouvoir acheter les joints avant de me lancer dans l'opération démontage/remontage.
    Merci de me répondre et bonne soirée
    invite728b013d
    1/2"= 15/21 c'est le diamètre des filetages mâles côté mitigeur pour les joints c'est le même diamètre.
    Marc.
    Astyanax
    Cette fois, je pense que c'est complet.
    Merci encore Marc pour ces précisions.
    Astyanax
    désolé de rouvrir cette discussion.
    Ayant démonter le mitigeur, je me suis aperçu que la tuyauterie sortant du mur est en 3/4".
    Je pensais remplacer le mitigeur défectueux par un Grotherm thermostatique 1000 Cosmopolitan mais j'ai beau cherché, je ne trouve pas la composition de la fourniture
    donc je ne sais pas s'il faut des adaptateurs supplémentaires ou si ce mitigeur ne convient pas ou si tout est fourni.
    Bon WE
    Astyanax
    Petite précision, la tuyauterie qui sort du mur est en mâle.
    Peut-être que c'est la sortie normale ???
    invite728b013d
    J'ai trouvé ceci, le mitigeur est aussi décliné en 3/4 réf. : 34323, sinon une solution simple est de prendre deux réductions mâle 3/4" femelle 1/2" et ainsi récupérer le diamètre.
    Marc.
    Astyanax
    Bonjour et merci Marc pour ton lien,
    concernant les réductions, vu que ma tuyauterie sort en mâle 3/4" et que le mitigeur est en mâle 3/4" ou 1/2", il va me falloir des raccords femelle/femelle avec réduction si nécessaire (cas du mitigeur en 1/2")
    Si les mitigeurs sont en sortie mâle, dans tous les cas il va me falloir un raccord femelle/femelle.
    Bon WE
    invite728b013d
    Décidément pas facile, regarde page 14 une réduction chromée existe, je doute que tu la trouve en GSB, il vaudra mieux aller chez un grossiste chauffage sanitaire, à moins que tu puisses changer ton mitigeur par le 34 323.
    Marc.
    Astyanax
    Je pense que c'est sans doute la meilleure solution.
    Merci encore pour ton aide.
    Astyanax
    Marc, juste un petit pb. Il va falloir que je cherche un autre mitigeur.
    Le 34323 est un mitigeur bain/douche et mon besoin est seulement un mitigeur douche.
    J'ai la doc de Grohe. Peut-être que je ne sais pas chercher mais je ne trouve pas les indication 1/2" ou 3/4"
    Astyanax
    en // à la recherche d'un nouveau mitigeur, j'ai plongé l'ancien dans du vinaigre et cela l'a bien décapé.
    Mais, car il y a toujours un mais quand je bricole, en le remuant j'ai entendu une pièce métallique qui se baladait à l'intérieur.
    J'ai ouvert la trappe latérale et j'ai trouvé une pièce rectangulaire avec un trou (voir photo jointe).
    Je ne sais pas à quoi elle sert (surtout qu'elle se baladait à l'intérieur) ni ou elle va.
    Si vous avez une idée, merci
    Bon dimanche
    invitef3a92916
    Bonjour Astyanax, amical bonjour super Marc, bonjour tout le monde,
    Avant de changer le mitigeur n'oublie pas de mesurer l'entre axe des écrous, maintenant en GSB tu trouveras toutes les réductions en chromes que tu auras peut être besoin, chez LM tu as aussi du grohé en 20x27 ou 3/4femelle et 15cm d'entre axe. Bon dimanche
    Astyanax
    Bonjour Choker et merci pour tes conseils,
    si je change le mitigeur, je vais faire attention à l'entraxe mais je vois que le plombier qui a monté l'ancien n'a pas abusé du niveau.
    Il y a bien 1/2 cm entre les hauteurs des 2 tuyaux.
    Avant de changer le mitigeur, je vais remonter l'ancien. Je l'ai mis à tremper pendant 1 jour dans du vinaigre blanc et s'il ne marche pas mieux, cela ne peut pas être pire.
    Le seul souci, c'est la pièce qui se baladait. Je ne vois pas son utilité et pourtant ce n'est pas de la génération spontanée. S'il elle est là et aussi spécifique c'est qu'elle doit servir.
    Mais à quoi ???
    invitef3a92916
    re,
    on a pas encore les photos.
    Astyanax
    Merci pour les photos.
    Il s'agit de la petite pièce de gauche (longueur 4 à 5 cm sur 3 de large environ)
    La photo de droite montre ce que l'on voit la trappe enlevée.
    Je n'ai pas le même zoom pour les 2 photos. J'ai trouvé la pièce en dessous la tête de débit (??? euh ! disons la pièce à gauche (fente visible)) et elle n'était fixée nulle part.
    Astyanax
    Je viens de penser à qq chose, la pièce de gauche ne sert-elle pas de tournevis de réglage ?
    La largeur de la pièce fait à qq chose près la largeur des 2 pièces avec une fente que l'on voit sur la photo de gauche.
    Quel réglage ???
  1. pb sur mitigeur de douche thermostatique
    Par invite1eff95cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2023, 07h25
  2. [Divers] sifflement mitigeur douche thermostatique
    Par invite60e28693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2013, 22h15
  3. [Thermique] Mitigeur thermostatique en panne ? [résolu]
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2012, 07h42
  4. [Divers] Mitigeur thermostatique douche Marque Porcher
    Par invite97ad2ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 08h24
  5. [Thermique] Problème mitigeur thermostatique douche
    Par invitee02868b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 21h43
