problème d'affichage autoradio.
    invite3fa14621
    voila je possede un autoradio, en voulant le demonter pour arranger le lecteur cd ( ce qui es fait) j'ai cassé le connecteur qui relie la nappe de l'affichage digital du radio cd a la partie carte mère de l'autoradio.
    c'est un connecteur plastique qui fait a peu près 2.1 cm de long.
    cela s'appelle comment.
    car je suis obligé de faire contact entre la nappe et le connecteur en y glissant un morceau de papier très fin pour soulever la napper pour qu'elle fasse contact avec les points du contacteur. l'autoradio marche très bien mais ce que je trouve curieux c'est que les boutons marche tous mais pas l'affichage.
    il dois pas y avoir contact partout ou alors il y a autre chose car lorsque je faisais contact comme ça avant ça marchais mais j'ais grillé le fusible 10a de l'autoradio je l'ai changé mais cette fois plus d'affichage.
    que faire ? merci
    invite39539f63
    Te serait-il possible de donner quelques précisions:
    marque de l'autoradio,
    modèle,
    type d'afficheur (tube, lcd,..),
    la nappe est-elle soudée sur la platine de la façade (
    ou contre façade), ou bien "part-elle" directement de
    l'afficheur
    invite3fa14621
    l'autoradio c'est un autoradio d'origine bmw
    radio business cd
    l'affichage c'est du lcd il me semble, ( affichage orangé )
    qu'entends tu par tube ?
    la nappe part de la partie afficheur et bouton de contrôle et ensuite va vers le connecteur qui est situé sur la partie de la carte mère de l'autoradio.
    en fait je peux faire une photo et envoyé tout ça a quelqu'un pour m'aider.
    merci a vous.
    invite3fa14621
    l'autoradio c'est un blaupunkt d'origine bmw.
    invitecba0a4ee
    Hello,
    Il faut vérifier si l'alimentation de l'afficheur n'est pas alimentée séparément de la nappe, via un transistor par exemple ou alors existe t'il un micro fusible sur la platine principale de l'autoradio.(ça ressemble à un transistor à 2 patte ou a un condo chimique noir)
    Sinon donne un plus de détails sur le connecteur de la nappe.
    Roland
  1. probleme d'affichage
    Par invitebb42c090 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2007, 05h54
  2. probleme d'affichage
    Par invitea73c688c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/03/2007, 13h00
  3. problème d'affichage
    Par invite29957047 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2006, 00h00
  4. Problème d'affichage
    Par inviteb678b443 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/07/2005, 11h54
