TV Chassis L6 : perte des chaines
    invite5641240c
    bonjour, le télé fonctionne bien pendant 15 minutes, puis après, il perd la chaine, en changeant de chaines les autres sont bien présentent, en rezappant sur la chaine du départ de nouveau elle revient, et rebelote 10 minutes après! Est-ce le tuner qui est en cause, ou est-ce un circuit de mémoire? merci a tous
    invite5641240c
    Re : TV Chassis L6 : perte des chaines
    en fait maintenant, plus d'image(neige), change de norme et blocage des commandes!
    marc.suisse
    Salut!!
    Regardes ma réponse sur repartout!!
    invitefa07516b
    bonsoir,
    changer T7502 bc337/40 et tout rentrera dans l'ordre
    invite5641240c
    Unhappy Re : TV Chassis L6 : perte des chaines
    donc j'ai changé T7505 BC337/40 et T7000 BC858B et toujours le même problème, le T7502 n'est pas un BC337/40 crtv ?
    parcro
    ajoute un radiateur sur le régulateur de 5 V (7505 à remplacer) pour le refroidir
    remplace fusible 1502 c2514 c2511
    bref contrôle la ligne + 5 volts, d6503/05/00, r3500/3501
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. reglage chaines chassis thomson icc17
    Par invite986fdf37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 05h36
