[Blanc] seche linge awz 99100 chauffe pas
    invite5149f608
    Unhappy seche linge awz 99100 chauffe pas
    Je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à mon problème.
    J'ai un seche linge wirhpool awz 99100 qui ne chauffe pas sinon il tourne normalement et pas de messages d'erreur.
    J'ai demonté celui ci et est fait un nettoyage en règle. puis j'ai démonté la resistance et les klixons qui sont integés dessus.
    Là je trouve un fil tout cramé etc. je commande et change la resistance et là.....toujours pareil....
    J'ai parcouru votre forum attentivement mais n'ai pas trouver de solution. Certain parle de rearmer des sécurité mais mon modèle de seche linge n'a pas l'air d'être tout à fait comme ceux décrit sur les forums.
    J'ai penser peut à un relais mais je ne sais pas trop comment m'y prendre....je ne suis pas un beunet non plus mais moi je fais plus dans les antennes TV pour mon taff alors là je sèche un peu!!!! (cqfd).
    Merci pour vos réponses
    Re : seche linge awz 99100 chauffe pas
    si effectivement la résistance est neuve ,
    les limiteurs fermés
    la filerie module chauffage ok
    il ne reste hélas que le module dont pour éviter le pire,
    serait de contrôler les relais k1 k2 k9
    si ok
    module a remplacer
    invite5149f608
    Merci pour votre reactivité....
    La resistance est neuve....c'est sur je l'ai payé et installé filerie ok car la partie endomagé faisait partie de la resistance...)
    Mais vous parlez de limiteurs ou sont ils et comment les verifier? pour les relais je les aient bien identifié sur la carte mais comment les tester?
    Merci pour votre réponse
    re,
    les limiteurs sont les 2 thermostat contre la résistance
    prenez un multimètre pour les vérifier (il les faut passants a froid appareil hors tension bien sur)
    invite5149f608
    merci pour vos lumieres les klixons sont ok
    Pour les relais je regarde la tension à l'entrée et a la sortie et je vous tiens au courant!!!!
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invitee537fee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2025, 10h36
  2. [Blanc] Sèche-linge Laden chauffe mais ne sèche pas
    Par invitee6a31cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 13h27
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/09/2010, 09h22
  4. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
  5. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 18h39
