[Thermique] code E99 sur chaudière Initia 3; 2.24
    invite5a1aa588
    Au secours!!!
    Ma chaudière et mon programmateur clignotent comme des guirlandes avec le code : E99
    Que faire???? Il est 21h30 et je ne sais pas si cela est grave!!!
    Le chauffage n'est pas allumé mais puis je me servir de l'eau chaude?
    Merci de me dire quelque chose au plus vite
    Manulaf
    Re : code E99 sur chaudière Initia 3; 2.24
    Le code e99 indique un problème de carte électronique .
    acdc01
    invite5a1aa588
    Merci!!!!!
    Cela ne présage rien de bon,mais au moins je sais d'ou viens le problème
    invite5c6ad349
    Couper pendant 10 min.le courant complet sur la chaudière. Puis remettre le courant. Si ca persiste, je crain son remplacement (la carte) ou réparation si vous connaissez un électronicien.
  1. [Thermique] Problème chaudière INITIA 3 chappee code E10 pression insuffisante
    Par inviteb7502e40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/09/2013, 08h56
  2. Chaudière INITIA Max 2.24 CF VMC
    Par invite69b093ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2013, 14h49
  3. [Thermique] problème chaudiere Chappee initia 3 code erreur E03
    Par invite5cf67c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2013, 14h35
  4. [Thermique] Chaudiere Chappée Initia 3 : code erreur E12 ! [résolu]
    Par inviteab64c324 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2011, 20h42
  5. [Thermique] chaudiere gaz initia
    Par invite8684110c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 21h56
