[Thermique] NOTICE OU MANUEL CHAUDIERE ideal standard initia 3 2.24 ff
    invite6636138b
    Bonjour a tous;
    je recherche la notice ou le manuel d'utilisation de la chaudière ideal standard initia 3 2.24 ff ,je viens d’aménager dans un appartement mais ne dispose d'aucun manuel ,ma chaudière m'affiche une erreur 25!
    merci de votre aide
    oxia26
    Re : NOTICE OU MANUEL CHAUDIERE ideal standard initia 3 2.24 ff
    essaye avec la marque qui est je pense CHAPPEE......
    http://bricolage.bricovideo.com/vide...que_initia.pdf
    erreur 25: http://chaudiere.*****************.c...ntouse-chappee
    quel pression as tu d'indiqué sur le mano? as tu fait une purge des radiateurs? je crois que c'est lié à un problème de pression d'eau
    Dernière modification par oxia26 ; 26/10/2013 à 12h54.
    invite6636138b
    la pression est a 1.5 bars , on m'a dit de purgé la chaudière et lorsque je le fait c'est de l'eau qui sors!!!!
    oxia26
    et les radiateurs?
    invite6636138b
    je vais essayer et te tiens au courant merci d'avance de ton aide!!!
    oxia26
    fais bien les radiateurs un par un, dans le sens du circuit si tu le connais (du premier radiateur sortie chaudiere au dernier)
    si beaucoup d'air sort pense a rajouter de l'eau après chaque purge radiateur pour remonter l'aiguille au bon niveau (voir doc, par exemple entre 1.5 et 2 bars selon modèle, c'est juste un exemple hein^^)
    j'ai trouvé ça aussi: http://chaudiere.*****************.c...ntouse-chappee
    Dernière modification par oxia26 ; 26/10/2013 à 13h20.
    invite6636138b
    ok merci je te tiens au courant des que possible
    oxia26
    as tu réglé ton problème alors?
  1. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Initia 24 FF : panne totale ! [résolu]
    Par inviteb4a48cec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2013, 18h50
  2. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Initia 3 : erreur E 10 !
    Par inviteb2bc5195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 18h14
  3. [Thermique] Chaudière Idéal Standard IT2-B : cherche notice !
    Par invite6c32f112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 11h34
  4. [Divers] Notice et manuel d'hutilisation chaudiere chappee initia duo 3.24
    Par invitec687904a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 21h18
  5. [Thermique] Chaudiere Ideal Standard Initia 2.24FF
    Par invite0e9a390e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 11h59
