[Blanc] Liste codes pannes LV FAGOR innova VFF-05
Mode arborescent
    oxia26
    issue du mode d'emploi du lave vaisselle FAGOR innova VFF 05
    significations des codes pannes ainsi que leurs causes probables
    F1: Porte ouverte: porte mal fermée ou fermeture porte défectueuse
    F2: l'eau n'entre pas: pas d'arrivée d'eau dans le lave vaisselle
    F3: l'eau ne s'écoule pas: problème de vidange
    F4: débordement: trop d'eau dans le LV ou fuite d'eau dans dans le LV
    F5: surchauffe: eau trop chaude
    F6: l'eau ne chauffe pas: eau pas assez chaude
    F7: sonde température: problème sonde, en panne ou fonctionne mal
    F8: défaut de pression d'eau: un tuyeau bouché, problème capteur de pression, pompe cyclage, probleme carte electronique ou condensateur, panier supérieur mal positionné
    doc supplémentaire issue d'un très bon site, concernant les causes probables, cela vous donnera une première indication de la cause de la panne et de la suite à donner.
    http://www.tout-electromenager.fr/do...vaisselle.html
    http://www.tout-electromenager.fr/do...et-pannes.html
    Dernière modification par oxia26 ; 26/10/2013 à 11h39.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Fagor Innova : s'arrête et ne redémarre pas !
    Par invited9430f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2010, 17h17
  2. [Blanc] FAGOR Innova LFF - 014
    Par inviteabd5fa21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 16h49
  3. [Blanc] panne de lave vaisselle:fagor innova lff-013
    Par invite16ac530c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 16h33
  4. [Blanc] LV fagor innova lff-013
    Par invite60f0979c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 20h42
  5. [Blanc] fagor innova lff-013
    Dernier message: 23/12/2008, 09h40
