[Blanc] FAGOR Innova LFF - 014
    inviteabd5fa21
    Depuis hier, mon lave vaiselle Fagor Lff - 014 s'arrete au bout d'un quart d'heure, quelque soit le cycle sélectionné. Il se met en défaut et 3 bips retentissent. La pompe de vidange a l'air de fonctionner. J'ai déjà rempli le lave vaisselle d'eau (3L) environ et à démarrage, l'eau est évacuée en tout début du cycle.
    Est ce l'électrovanne et laquelle?
    invite32acbc3b
    Re : FAGOR Innova LFF - 014
    bonsoir,prend t-elle l eau ? cdt florian
    inviteabd5fa21
    oui, l'eau arrive dans le lave vaisselle ...
    invite32acbc3b
    ok,es que le lavage se fait ? vide t-elle ?
    invite32acbc3b
    sinon il faudré controlez la résistance/corps de chauffe et le thermostad
    inviteabd5fa21
    le lavage s'effectue normalement.
    Comment controler la résistance/corps de chauffe et le thermostat?
    Quelles valeurs doivent obtenir?
    inviteabd5fa21
    C'est bizarre l'eau est chaude dans le lave vaiselle (beaucoup de vapeur d'eau - buée - quand j'ouvre la porte une fois que le vaisselle est en défaut)
    invite32acbc3b
    il doit trop chauffer! donc il s'agit du thermostad(klixon) pour lave vaissele avec programmateur mécanique et sonde ctn pour lave vaissele a programmation electronique,controlez la au testeur en la méttant sur le calibre ohm et K ohm pour la sonde !
    invite32acbc3b
    si les valeurs affiche infini donc 1 seulement c est que la pièce éléctrique est HS donc pas de continuité de courrant et si il affiche une valeur c est que la pièce n est pas coupé!
    inviteabd5fa21
    je vais essayer demain. merci pour le tuyau
    inviteabd5fa21
    sur le klixon il y a deux paires de cables. les deux bleu ont une résistance de 7kohm et le bleu et le blanc la résistance est de 0,4 ohm.
    Je n'ai pas encore trouvé la sonde de température.
    inviteabd5fa21
    et la sonde ctn 0,6 Ohm...
  1. [Blanc] Lave vaisselle FAGOR LFF-014 [résolu]
    Par invite0b93e9c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2009, 19h14
  2. [Blanc] LV LFF-014 Fagor : ne démarre pas.
    Par fredop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 12h17
  3. [Blanc] fagor innova lff-013
    Par invite60f0979c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 10h40
  4. [Blanc] Lave vaisselle Fagor LFF 014 encore en panne
    Par inviteab712090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 10h14
  5. [Divers] Fagor Lff 014
    Par invite690fa493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 19h48
