[Brun] TV Philips FLAT SCREEN 42PFL7762D/12 s'arrête et s'allume intempestivement.
Vue hybride
    invite5c6ad349
    J'ai une télé plat LCD-HD Philips de 2007 dont le type est dans le titre. Alors ce qui ce passe: d'abord j'allume et j'éteint toujours la télé avec la télécommande. Éteint = LED rouge allumée. Allumée = LED bleu allumée.
    Donc j'allume la télé avec la commande et elle démare normalement.Aprês 10 min. environ tout à coup écran noir,(comme quoi elle est éteint)plus de son et le LED bleu reste allumée. Puis après 30 à 40 sec. le LED bleu clignote une fois et la télé recommence à jouer et ca entre 10 à 20 minutes puis rebelotte. Ca ce répète donc tout les 10,20 minutes.Le lendemain j'avais mal à la démarer. Ca à pris 2 min. avant qu'elle voulait démarer. Et puis les mèmes symptômes.Quellequ'un pourait m'éclairer ce qui ce passe?? Elle n'a pas encore 5 ans et à couté 1500 €.Je trouve ca trop chère pour déjà le jeter.
    Merci de vos réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : TV Philips FLAT SCREEN 42PFL7762D/12 s'arrête et s'allume intempestivement.
    dans ce cas le plus logique viendrait du module d'alientation et donc voir si pas de condensateur hs (bombé par exemple) ce qui pourrait réduire la stabilité
    invite5c6ad349
    Bonsoir michelduc,
    Merci de votre réponse.J'ai téléphoné au service après vente de Philips Belgique pour une réparation,le 2 novembre. Puis ils m'ont demandée de démonter la télé (elle pend aux mur) car ils viennent la chercher le vendredi prochain 8 novembre. Je déconnecte tout et la dépend du mur. Puis je vois que il y a plein de poussières derrière dans les trous de refroidissement je supose. Donc je dépoussière la télé et je la netoye complet. Du même temps j'ai profité de nettoyer le mur derrière ou pend le téléviseur. Tout cela m'a pris 2 heures environ. Puis en attendant qu'il viennent la chercher le vendredi,je met la télé sur l'armoire endessous le mur ou elle pend et je dis à moi mème je vais une fois tout raccorder pour voir,et miracle depuis plus d'ennuis. Donc j'ai tout remontée et raccordée et actuellement on est le 4 novembre et elle continue à jouer comme jamais avant. Alors est-ce en enlèvent du secteur que j'ai fait un resset ou est-ce en dépoussièrent,je ne sait pas mais elle refonctionne!!! Je prie dieu qu'elle continue à fonctioner comme avant. En tout cas merci de votre temps et aide et peut-être à une autre fois.
    Dominique
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vous parlez du service apres vente philips belgique.....pouvez vous me donner les références?
    invite5c6ad349
    Bonsoir michelduc,
    J'ai cette adresse e-mail:
    supportNL@philips-tvconsumercare.com
    Mais pour communiquer en français, je supose que tu doit remplacer le NL derrière support par FR, sinon ils vous répondent peut-être en Néerlandais. Essaye toujours. Euh ce n'est que pour les télé cette adresse ils m'ont dis. Si c'est pour autre chose faudrait peut-être leurs demander quelle service.
    Dominique
    invitef80bfdd5
    ce n'est pas en belgique mais aux pays-bas (NL) , il n'y a plus de points services philips en belgique
    invite5f3df1f4
    Cette incertitude linguistique à part, il semble bien que ce téléviseur se soit mis en "sécurité thermique" et qu'il soit reparti normalement après le dépouissièrage qui assure à nouveau la circulation de l'air.
    Domi: sois tranquille et regarde sereinement ta Télé !
    R.
    invite5c6ad349
    Bonjour michelduc et robrico,
    @ michelduc,C'est bien possible la je ne discute pas mais duw ils font le SAV pour la Belgique aussi. Le lien que je vous ai donnée ne sert que pour les télévisions.
    @ robrico, bhein avec ce qu'il y avait dans les ouvertures,il n'y avait plus beaucoup d'air qui pouvait y passer. Avant le phénomène,quand on éteignent la télé elle faisait toujours des bruits de dilatation. Des clinc et clounc. Bhein ca elle ne fait plus non plus depuis le depoussièrage. Faut dire que je trouve une solution pour la pendre ou poser allieur car elle n'est pas fasile en acces avec le gros meuble endessous. Ma femme arrive à peine de netoyer le devant.
    Merci en tout cas pour votre aide.
    À bientôt,
    Dominique
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est peut être une résurrection partielle , le Tv ayant surchauffé ,on peut supposer que le vieillissement des composants a été accéléré , et comme celui ci approche des 5 ans , il serait quand même bon de vérifier l'état de l'électronique interne, dont les condensateurs
    invite5c6ad349
    Je vient de rentrer à l'instant et rebelotte. Il a recommencée à faire la mème chose. Vendredi 8,ils viennent la chercher pour réparation.
    Merci pour toutes votre aide et à bientôt!
    invite5f3df1f4
    Bonjour à vous
    Kissagogo a raison, le passage en SAV ne peut être que bénéfique, mais PAYANT !
    C'est quand même la solution la plus sûre quand on ne dispose ni de l'outillage ni de la compétence nécessaires.
    Bonne suite
    R.
  1. [Brun] Panne téléviseur lcd philips 42pfl7762d/12
    Par invitea2408f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2013, 21h12
  2. [Brun] Panne téléviseur lcd philips 42pfl7762d/12
    Dernier message: 01/12/2011, 18h21
  3. [Brun] Téléviseur 32PW9763/19 s'arrête intempestivement suite image rouge
    Par invited6eb8222 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2011, 19h55
  4. [Blanc] Sèche-linge Hoover s'arrête intempestivement
    Par invitefaf24f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2010, 20h24
  5. [Brun] TV Philips Flat TV 20HF 5234/10 : s'allume difficilement !
    Par invitedae78d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2010, 06h27
