[Brun] Téléviseur 32PW9763/19 s'arrête intempestivement suite image rouge
    invited6eb8222
    Bonjour à la communauté
    J'ai un souci avec mon téléviseur
    Philips Modèle: 32PW9763/19 - de 1997
    (Tube cathodique diagonale 75cm)
    Mon décodeur canal Sat.
    Problème:
    Au démarrage la TV est sous tension (voyant rouge).
    Quand je démarre la TV avec la télécommande le voyant vert s'éclaire, les images apparaissent puis au bout de 20" à 1', l'écran devient rouge, le voyant rouge de mise sous tension s'éclaire , clignote et la TV s'arrête, j'arrête l'alimentation de la TV par le poussoir de mise en marche, remet celle-ci sous tension (voyant rouge s'éclaire) et je re-démarre avec la télécommande (voyant vert s'éclaire),après 2 a 3 autres essais, le téléviseur fonctionne correctement , mais, parfois après X h de marche il arrive que le problème se renouvelle. Le poussoir de mise en marche est légèrement détérioré (se met en travers) mais je ne pense pas que le disfonctionnement provienne de lui !!!
    Il n'y a aucun problème au niveau couleurs d'images qui sont de bonne qualité, ce n'est donc pas le tube cathodique. Je remarque par contre sur des zones sombres (exemple : scène de nuit dans un film) l'apparition de fines lignes blanches très estompées (peut être un mauvais réglage!!!).
    Amitié
    invite14db6220
    Re : Téléviseur s'arrête intempestivement
    salut,
    soit un probleme de platine tube (PAV) soit le tube...
    Ouvre le TV et tapote avec un isolant genre manche de tournevis en bois sur le col du tube voir ce qu'il se passe à l'image... ça me fait penser à un amorçage du canon rouge !!!
  1. [Blanc] Sèche-linge Hoover s'arrête intempestivement
    Par invitefaf24f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2010, 21h24
  2. [Brun] TV Philips : image rouge !
    Par invitef4108d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 22h02
  3. PC démarre et s'arrête de suite
    Par inviteb219d611 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2008, 05h14
  4. [Brun] Problème Image téléviseur LG
    Par invitef6d97709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 11h01
  5. [Brun] ecran rouge sur televiseur Siemens
    Par invitead858def dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 22h14
