PC démarre et s'arrête de suite
    inviteb219d611
    bonjour a tous...
    J'ai fait une bêtise
    Je trouvai que mon ordi , le ventilo tournait du pross tournai souvent a plein régime ,, je me suis dit,, une petit coup d'aspirateur dans de radiateur et c vrai !! qu'il était bien boucher (tout était débrancher et j'y est été tranquile )
    suite a ça !! je redémarre tous content de ne plus entrendre ce bruit de souffle ,, .. mais surprise !!! l'ordi démarre , le ventilo du pross tourne 2 secondes et s'arrête !! le ventilo de l'alimentation fonctionne , il y a bien une petite lumière verte sur la carte mère ,, mais rien !!!
    pas un bip ,, l'écran ne s'alume pas !!!
    j'entend de disque dur fontionné ,, et au bout de 4 minutes , le ventilo du pross tourne a plein régime pendans 5 secondes .. mais toujours rien,, pas de bip.
    J'ai débranché succesivement les usb ,, les les cartes,, toujours pareil..
    la carte mère,, ???
    le pross athlon amd 64
    mémoire vive 1024
    Carte graphique ,, n vidéa
    marque de l'ordi ,, packard bell
    disque dur ,, non sata 200 GO
    merci a tous ,, généralement je me débrouille assez bien ,, mais la je cale
    fred
    serrepate
    Re : PC démarre et s'arrête de suite
    bonsoir,
    il est possible qu'un composant n'est pas apprécié
    (en général il est conseiller que l'opérateur décharge "son" électricité statique sur la carcasse de l'ordi avant de s'approcher d'un quelconque composant de la machine).
    en aspirant les poussières avec un aspirateur, l'électricité statique, produite, a pu endommager qqc, la mémoire, ou le processeur ou....
    vérifier qu'un connecteur ne s'est pas défiché lors du passage de "l'aspirateur"
    un petit détour par le bios, permettrait peut être de voir si au moins on démarre au moins jusqu'à ce niveau, et vérifier les paramétrage de celui-ci relativement à la mémoire , et au processeur embarqués.
    en cas d'echec
    il faudrait pouvoir tester les composants un par un sur une autre machine (mèmoire, carte video, processeur).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Peux-tu rentrer dans le bios?
    Si oui, charge les valeurs par défaut
    Si non, tente un "Clear Cmos"
    (Futura Sciences)
    invite61501c1f
    Cela m'est arrive aussi.
    Probleme :connecteur clavier mal connecte.
    Un essai avec un clavier filaire ?? a essayer.
    invite3438be2b
    Salut
    Peut être vous avez débranché le processeur enlève le ventilateur et vérifie
    Ou bien tu as débranché les fils de liaison
    Plus simple vérifie si il ya deux résistances qui se touche
    JPL
    Pourrais-tu arrêter de faire des suggestions sans queue ni tête ? Tu pourrais m'expliquer comment avec un coup de ventilateur on peut "débrancher" un processeur... sans le sortir de son socket ?
    yoda1234
    Citation Envoyé par leonardo_72 Voir le message
    N'importe quoi.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 10h00
  2. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h45
  3. [Blanc] Lave linge arthur martin demarre plus suite à deplacement
    Par invite8070d38c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 20h51
  4. ordi ne demarre plus suite compression c: sous XP
    Par invite04322683 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2007, 20h09
  5. Chaudiére qui démarre et s'arrête au bout de qques minutes
    Par invite483f7593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 19h06
