Pb chauffe sur lave-vaisselle DE DIETRICH
    invite11538efd
    j'ai un soucis avec mon lave-vaisselle DE DIETRICH VB7641F12.
    Dès le démarrage, la vidange se lance et la résistance se met à chauffer aussitôt sans être plongée dans l'eau. Cette chauffe dans l'air provoque un fumée blanche.
    j'ai déjà vérifier:
    - arrivée d'eau jusqu'à l'électrovanne = ok
    - thermostat 85 NC passant
    programmateur ? ...
    invite2ce979e1
    Re : Pb chauffe sur lave-vaisselle DE DIETRICH
    Oui le problème vient du programmateur. Pourquoi?
    Contact inverseur U4/a et U4/b.
    U4/a = Chauffage et U4/b = Alimentation electrovanne.
    Contact U4/a semble collé.
    Salut
    invite11538efd
    tout d'abord merci pour cette réponse aussi rapide !
    pensez-vous que cela soit réparable ?
    Je pense démonter le programmateur et voir ce qu'il est possible de faire.
    invite11538efd
    J'ai démonté le programmateur pour accéder aux contacts 4a et 4b: effectivement les contacts étaients noirs avec des traces de brûlures (arcs éléctriques) + bascule des contacts avec retour difficile.
    Après avoir passé un léger coup de toile abrasive très fine sur les contacts, nettoyé les petites pièces mobiles, les axes, passé un peu de vaseline avec coton tige: remontage et essai en cours => c'est reparti !
    Le cycle est en cours et cela marche: encore merci pour votre aide !
    invite2ce979e1
    Bravo pour le dépannage et merci de nous avoir informé de la finalité de la réparation.
    Salut
  1. [Blanc] lave vaisselle De Dietrich
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 20h29
  2. probleme de chauffe sur lave vaisselle
    Par invite5e27fa9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 10h28
  3. Pb arrivée eau sur lave vaisselle De Dietrich
    Par invite11095aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 17h33
  4. PB Lave vaisselle De Dietrich
    Par invitec9d7ee04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 23h42
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 25/01/2006, 19h39
