Pas d'eau dans mon Whirlpool ADP 5552
    invitec30a870d
    Bonjour à toutes et à tous
    Bon, voilà, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai un problème d'ordre technique En matière de lave-vaiselle, je m'y connais très, mais alors très mal, donc j'expose mon problème et vous prie de pardonner mon manque de vocabulaire concernant ce domaine
    Il s'agit d'un Whirlpool ADP 5552, et lorsque je lance une machine, l'ensemble des voyants s'allume, la machine semble tourner (elle ronronne) mais l'eau n'y entre plus ! J'ai vérifié l'arrivée d'eau mais je ne vois pas où est le problème A l'aide !
    invitec30a870d
    Re : Pas d'eau dans mon Whirlpool ADP 5552
    Il y a 1 ou 2 cm d'eau au fond de la machine. J'ai cru voir dans d'autres sujets que ça indiquait quelque chose, mais je ne sais pas quoi Quelqu'un pour me renseigner ?
    inviteba6be4a2
    Est Ce Que Tu Des Voyants Qui S Alumme Quans L Fait Ca Panne?
    invitec30a870d
    Bah, je sélectionne un mode, et tout a l'air de se dérouler normalement, sauf que le bruit est différent d'habitude et qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur :'( Mais les voyants traditionnels sont allumés
    pas très clair ce truc, j'en déduis que l'eau n'arrive pas mais que le cycle se fait, donc le pressostat croie que la machine est pleine, mais je ne dit cela que d'après ce que je comprend,donc soumis a réserve pour l'instant, mon idée est donc de controler la chambre de compression,qui serait encrassée et maintient le pressostat en niveau haut
    invitec30a870d
    Merci pour vos réponses
    Tu pourrais démystifier les termes pressostat et chambre de compression pour moi ?
    re,
    pressostat= boite ronde type boite a cirage(en haut de l'appareil) avec des connections et un petit tuyau qui descend vers la chambre de compression en sotie de cuve en bas, cet ensemble sert a controler et gérer le niveau d'eau sur ce pressostat cuve vide les contacts (en principe 11/13) doivent êtres passant via l'ohmètre (valeur court circuit)= 0 ohms
  1. [Blanc] Whirlpool ADP 5552
    Par invite17db7081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 06h42
  2. Panne Whirlpool ADP 5552
    Par invitefea35d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 22h17
  3. [Blanc] Panne llv whirlpool ADP 5552
    Par inviteefcb1fd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 11h01
  4. Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 classe A ne démarre pas !!!!
    Par invite1d28259b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 20h58
  5. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invite6e71039c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 20h25
