[Blanc] mon lave-vaisselle Miele G 666 SC me lâche !!!
    invite14e49202
    Bonjour à toute la communauté,
    Je viens juste de m'inscrire sur le forum.
    J'ai un lave-vaisselle Miele G 666 SC âgé de bien 15 ans.
    Le bras inférieur n'est plus alimenté. J'ai démonté l'électrovanne qui le contrôle, celle-ci a l'air de fonctionner : quand on l'alimente le solénoïde attire le noyau.
    Après remontage, pas d'amélioration.
    Cela viendrait-il du programmateur ?
    Avez-vous une procédure de dépannage ou une expérience similaire qui pourrait m'aider ?
    Merci pour vos réponses
    Dernière modification par richard 31 ; 19/11/2013 à 08h28.
    ledabe
    Re : mon lave-vaisselle Miele G 666 SC me lâche !!!
    bonsoir;
    j'ai du mal à comprendre !!!
    les bras de cyclage sont commander par la pompe de cyclage avec un niveau d'eau correct
    donc vérifier si la pompe de cyclage tourne
    invite14e49202
    Sur cette machine, il y a trois bras de lavage.
    Les deux du haut tournent mais pas celui du bas.
    La pompe fonctionne.
    Voilà, je donne ma langue au chat.
    invite7f696a56
    une panne toute bête mais déjà vu par moi même :
    vérifie que les tous dans le bout du bras ne soit pas bouché.
    En effet, par réaction, ce sont eux qui font tourner le bras.
    je dis pas que c'est ta panne, mais vérifie
    a+
    invite14e49202
    J'ai commencé par là.
    Les trous sont libres et le bras est propre.
    Il y a une électrovanne sur le circuit et elle fonctionne quand on la teste en direct.
    Je me demande si ça ne vient pas du programmateur. Mais j'ose pas trop y toucher.
    invite7f696a56
    Salut
    ce que je ferais, je planterais mon metrix sur l’électrovanne et resterais planté devant le LV pour voir si l’électrovanne est alimentée
    S'il y a une électrovanne, je suppose que tu a la possibilité de ne laver que sur un étage? je me trompe?
    ledabe
    l'eau rentre t'elle dans l'appareil ?
    Mesurer la valeur ohmique de l'électrovanne d'entrée d'eau
    si oui la pompe de cyclage tourne t'elle ?
    Manque d'info pour poursuivre ce post
    Dernière modification par ledabe ; 21/11/2013 à 17h14.
    ledabe
    suite j'ai relis les posts précedent
    si le bras du haut tourne et celui intermédiaire, alors vérifier si pas un objet plastic dans la pompe de cyclage
    salut martial
    cette bécane a mon avis effectue les cycles demi charge par lavage dans le panier supérieur
    il y a un clapet que fairedefaire nomme électrovanne,
    alors que c'est un clapet qui ferme l'admission d'eau du bras inférieur sur les cycles demi charge
    bref,
    a mon avis c'est ce clapet de fermeture qui est activé
    et c'est là que le bât blesse
    voir si la fonction demi charge n'est pas enclenchée tout simplement
    Dernière modification par richard 31 ; 21/11/2013 à 17h43.
    invitea6d2556d
    Quand l'appareil tourne en lavage, rajouter 1 litre d'eau manuellement et verifier (patienter) si le bras tourne...
    Fausrait en premier lieu verifier le filtre d'arrivée d'eau
    lionel
    invite14e49202
    Voilà, j'ai trouvé : l'électrovanne est défectueuse. Reste plus qu'à en trouver une de rechange.
    Merci à tous.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  2. [Blanc] lave vaisselle laissant des particules sur la vaisselle panier du haut
    Par invite0c49fa53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 19h25
  3. Mon pc m'a laché!!
    Par invite2910d1ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2009, 19h06
  4. [Blanc] mon frigo whirlpool ARC 3510 me lache[il ne vous lâche pas il a froid]
    Par invite2040e275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 08h28
  5. la poignée du lave vaisselle me' lache" le soir de Noël
    Par invitecfcbb2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 15h28
