Image compressée sur TV Siemens FC 216
    invite5463318f
    Smile Image compressée sur TV Siemens FC 216
    Depuis peu, l'image de ma télé (une SIEMENS FC 216) se comprime verticalement de manière instable. Ces derniers jours, l'image s'est carrément réduite à un gros trait horizontal de 4 cm d'épaisseur.
    A vue de nez, ça sent un peu la résistance cramée, mais je n'ai vu aucune résistance ou capa présentant des signes de surchauffe...
    Est-ce que l'un de vous aurait une idée du problème?
    Un tout grand merci d'avance!
    A+,
    BigBulle...
    marc.suisse
    Re : Image compressée sur TV Siemens FC 216
    Salut!!
    Moi je te conseillerais de contrôler toutes tes soudures, ensuite de changer ton IC vertical avec peut être sa résistance de sécurité sur son alimentation!!
    invite5463318f
    Merci beaucoup pour ta réponse .
    Je vais de ce pas vérifier les soudures.
    Sinon, l'IC vertical, c'est lequel? (Je n’ai pas les schémas...)
    invite5463318f
    Me revoici après quelques jours !
    J'ai revu toutes les soudures, mais ça n'a rien changé...
    Y'a-t-il un endroit où je pourrais obtenir les schémas électriques de ce téléviseur?
    J'ai l'impression que c'est la tension de déflection verticale qui a des problèmes. Ce qui me fait dire ça c'est que lorsque l'image s'écrase, il y a une pièce, qui ressemble furieusement à un transfo, qui change de sonorité...
    Fin bon, j’devrais p’t être aller revoir mes cours de télévision ...
    Dans l'attente de vos réponses,
    Merci d'avance ,
    BigBulle...
    inviteef96003d
    Aprés 216 il n'y a pas R6 ou V6 ?
    Dans un premier temps vérifiez bien s'il y a pas des soudures défectueuses sur le connecteur de la bobine de déflexion sur la platine
    Mathis
  1. [Brun] Pb image incurvé sur les bords sur tv grundig st 72-864/fr
    Par invite1b946661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 09h08
  2. [Blanc] paliers usés sur Siemens WD61200FF13 ?
    Par nze123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 00h48
  3. [Blanc] QUESTION SUR LA POMPE DE LV siemens
    Par invite08c5433a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 10h38
  4. [Divers] siemens fc 216 l6
    Par inviteddba492c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 11h07
  5. laine de bois compressée
    Par invite49a22bf9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2007, 21h36
