deverouillage TV Sharp
    invite33c9052c
    J'ai un televiseur portable Sharp modele 37GT 28FP.
    L'acces a la programmation des chaines est bloque par un code PIN que je ne connais pas.
    On m'a donne la methode suivante pour le debloquer mais elle ne fonctione pas:
    ALLUMER TV
    APPUYER EN MEME TEMPS SUR - VOLuME DU TV ET LA TOUCHE CLE DE LA TLC
    APPUYER SUR MENU
    DESCENDRE A LA LIGNE CLE
    APPUYER SUR MENU A NOUVEAU
    SELECTIONER PIN ET METTRE UN NOUVEAU NUMERO EX 1234
    SELECTIONER EXIT ET APPUYER SUR MENU A NOUVEAU
    Il refuse le nouveau code pin
    Quelqu'un peut m'aider?
    inviteb51d0cee
    Re : deverouillage TV Sharp
    si 1ère méthode de notre ami marche pas = tv déprogrammé (ci nvm) il faut avoir le mode service pour remettre le code pin en off
    bonsoir/a+
    inviteef96003d
    Cela fait plusieurs fois que j'essais de joindre un fichier dans des posts, si vous pouvez m'expliquer la manoeuvre, car impossible!
    Mathis
    invite33c9052c
    Citation Envoyé par for6
    bonsoir/a+
    c'etait le SAV de Sharp qui m'a donne la procedure. Comment le mettre en mode service?
    inviteef96003d
    Tout simplement en joingnant un fichier que je n'arrive pas à joindre, mais vous n'avez pas l'air interressé pour me l'expliquer, alors!!!
    Mathis
    invitec31bac99
    Bonsoir, J'ai une TV de la mm marque avec le mm pb ! La procédure ne fonctionne pas ? Comment désactivé ou activé ce mysterieux service ? Quelle est cette histoire di fichiers?
    La procédure serait elle incompléte ?
    Merci de votre réponse !
    claude30
    Salut
    A essayer
    1. Appuyer simultanément sur les touches VOL- et CH+ du clavier en enclenchant l'interrupteur.
    2. Chercher NVM avec les touches CH+ et CH- de la TLC.
    3. Aller jusqu'à l'adresse 4D ou C5 (selon le châssis) et changer la valeur du chiffre rouge à 00.
    4. Eteindre l'appareil pour faire une mise en mémoire.
    inviteef96003d
    Encore un essai
    Mathis
    Si ça marche le Merci va à RICHARD pour ses conseils, vous n'étiez pas loing du résultat!
    invite33c9052c
    Excusez moi, je n'ai pas pu venir avant pour lire les messages.
    Merci pour les infos. Je vais essayer ce soir et je vous tiendrai au courant.
    invite33c9052c
    J'ai suivi la procedure de Mathis et j'ai pu recuperer le code pin
    Merci bcp
    inviteef96003d
    Bien content pour vous
    Mathis
    invite0e3f5262
    Unhappy Re : deverouillage TV Sharp
    je vous expose mon soucis :
    voilà j'ai un TV de model 54 AT 15 FP suite a une mauvaise manipulation, je n'ai plus acces a la programmation de celui ci etant innaccessible a cause du code pin, j'ai bien pris connaissance et cette methode ( ainsi qu'une autre ) mais cela ne fonctionne tjs pas
    seriez vous apte a m'aider SVP ???
    merci bcp aux gens qui pourront m'aider
    invite0c114a9e
    j'ai un probleme similaire sur tv philips LCD 1.15E.AA
    je ne peux plus mémoriser mes canaux (après un arret intempestif)
    merçi de m'aider
    merci de ne pas utiliser le post crée par un autre cela crée une confusion et des plantages pour ceux qui apportent des solutions, il est plus judicieux de créer le vôtre, en cliquant sur nouveau en haut de page, ils répondront tout autant et plus surement, de plus les posts seront mieux exploités par les lecteurs
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 21/02/2006 à 00h10.
    inviteef96003d
    Pour forcenee
    1) Appuyez en même temps sur les touches VOL- et CH+ du clavier tout en enclenchant l'interrupteur M.A. pour allumer
    2) Allez à NVM avec les touches CH+ et CH- de la TLC.
    3) Allez jusqu'à l'adresse 4D ou C5 (selon le châssis de votre télé) et changez la valeur du chiffre rouge en mettant 00.
    4) Eteingnez le télé par l'inter pour faire la mise en mémoire.
    Mathis
    inviteef96003d
    Pour Guy1
    Si votre téléviseur ne s'arrête pas sur les stations en recherche manuelle, il s'agit plutôt d'une panne.
    Il serait bon que vous postier un nouveau fil afin déviter une confusion entre les réponses traités.
    De plus d'autres Cybers vous répondrons car je ne connais pas spécialement cet appareil
    Mathis
    confirmation de ce que dit Mathis
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 21/02/2006 à 00h12.
  1. [Brun] dévérouillage de la protection d'un ampli
    Par invite8189217c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 20h48
  2. [Brun] PB TV Sharp
    Par invitef8f23e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 20h27
  3. Déverouillage téléviseur
    Par invite474e38e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 20h34
  4. tv sharp
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 18h17
  5. TV Sharp nd s'allume plus
    Par invite6bb60466 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2005, 10h43
