[Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique[résolu]
Vue hybride
    inviteb5270169
    Bonjour à tous.
    Tout est dans le titre.
    Mon Seche linge Whirlpool AWZ2412 de 2002 ne seche pas en cycle synthétique.
    Si la panne provient de la résistance. Je l'ai vu sur le Net à plus de 50€
    Je me demande si cela vaut le cout de tenter un dépannage étant donné que je peux avoir ce même appareil pour 239€.
    Mais la panne ne provient peut etre pas de la résistance....
    J'attends vos conseils.
    Re : Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique
    moi je veux bien,
    mais a votre avis comment savoir si la batterie de chauffe est bien en panne si ce n'est en la contrôlant????
    Dernière modification par richard 31 ; 27/11/2013 à 10h49.
    inviteb5270169
    Bonjour richard 31et merci de t’intéresser à mon problème.
    Mais alors pourquoi le sèche linge fonctionne en coton et en 20, 40 et 60 minutes?
    re,
    sans mettre les mains dans le cambouis,
    a cela,
    seule la boule de cristal peut répondre
    car voyez vous,
    j'ai un sérieux doute sur votre constat
    inviteb5270169
    Hola richard 31
    Je ne comprends pas ou vous voulez en venir.
    "la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)"
    Peut être que je n'en ai pas.
    re,
    c'est pourtant simple
    si vous ne mettez pas les mains dans le cambouis pour contrôler(voir le post #2)
    la résistance qui est pourtant facile d'accès,
    on ne sera jamais a même de répondre
    inviteb5270169
    Bonjour richard 31
    Je suis désolé, mais quelque chose m'échappe.
    Pourquoi fonctionne-t-il en mode coton et 20, 40 et 60 minutes?
    En espérant ne pas être trop lourd...
    re,
    je me répépète donc ,
    ce n'est pas logique
    et si ce n'est pas logique,
    je ne puis répondre
    donc on met les mains dans le cambouis pour comprendre
    en allant voir ce qui se passe sur le bloc de chauffe
    or
    pour l'instant cela n'est toujours pas fait
    que dire de plus ????
    inviteb5270169
    Merci de votre patience...
    La résistance fonctionne. D’abord simplement en faisant sécher du coton, ensuite avec un ohmmètre.
    Donc pour le cycle coton OK. Séchage complet.
    La résistance fonctionne en programmant la durée du cycle: 20,40 et 60 minutes. Séchage complet.
    Donc pour ces cycles OK
    C'est en cycle synthétique que cela coince.
    La résistance fonctionne quelques minutes et s’arrête.
    C'est donc que le courant n'arrive plus à la résistance après quelques minutes et uniquement pour ce cycle
    Ma question est: d’où cela peux-t-il? car la résistance n'est pas en cause.
    inviteb5270169
    Allo,allo richard 31
    Aucune idée, j'ai pourtant mis " les mains dans le cambouis "
    Je refais le point:
    Les 2 klixons sur la résistance sont à 0, donc OK
    Le klixon sur le groupe de ventillation est à 0, donc OK
    La résistance donne 21 Ohms, donc OK
    La carte électronique ne présente pas de défaut à vue d’œil.
    Le programme Coton 6eme sens fonctionne parfaitement.
    Les programmes 20, 40 et 60 minutes fonctionnent correctement.
    La machine a été nettoyée en aspiration et en soufflerie.
    C'est en programme synthétique 6 eme sens que la résistance s’arrête de chauffer au bout de 10 minutes et que le voyant vert se met en antifroissage.
    Apparemment cela doit etre une panne peu courrante pour qu'aucun des supers bricoleurs ne puisse m'aider.
    A plus je l’espère...
    mondou
    La lecture de ce fil a un coté amusant,
    C'est vrai qu'un super bricoleur peut ou ne peut avoir la solution,
    1° Observation :
    On ne sèche pas du synthétique dans un sèche linge même si celui-ci à un programme de prévu à cette fin,
    2° Observation :
    Vu qu'il fonctionne correctement sur tous les autres programmes,
    Vu que si j'ai bien lu, la résistance fonctionne une dizaine de minutes sur le programme synthétique,
    Est-il en panne ?
    Si j'ai bien lu, tout est nickel sur l'ensemble du tunnel de chauffe, filtres,
    J'espère que oui car cela fait partie de la bonne santé de ces appareils,
    On aurait donc avec le 6° sens une détection prématurée du séchage,
    je connais pas spécialement votre référence d'appareil,
    Pour les 6° sens :
    Sur l'élément chauffant doit y avoir une CTN : 11.5 K à 25° C,
    Dans le tunnel de chauffe, juste avant le filtre :
    - Une CTN : 11.5 K à 25° C
    - Deux électrodes capteur d'humidité :
    Bien les brosser, s'assurer de leur bonne isolation sur leur support,
    Je m'orienterais bien vers une dérive de la CTN sur l'élément chauffant mais pas évident de faire le diagnostic attendu que sur le reste des programmes tout va,
    Température de la pièce où se trouve l'appareil : 5° à 35° C.
    La dérive peut également être au niveau de la carte de contrôle, au niveau du module capteur d'humidité,
    Tout çà pour dire que quand le 6° sens présente un dysfonctionnement de cet ordre pas évident d'orienter la décision,
    In fine une panne totale ou franche est plus facile à résoudre.
  1. [Blanc] Sèche linge ne sèche plus whirlpool awz2412
    Par invite6f51f5a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/09/2013, 13h07
  2. [Blanc] Re : Sèche-linge Whirlpool AWZ 220 : ne sèche plus ![résolu]
    Par inviteaa8ba357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 19h04
  3. [Blanc] seche linge whirlpool ne seche plus[résolu]
    Par jps01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h33
  4. PB seche-linge WHIRPOOL AWZ2412
    Par invite92f656cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 17h45
  5. Seche Linge Whirlpool Awz2412
    Par invite0312c4b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 17h16
