[Blanc] Sèche linge Laden AM 3798
    invite915efd95
    Lightbulb Sèche linge Laden AM 3798
    J'ai un soucis avec mon sèche linge de marque Laden de référence AM 3798
    En effet, subitement en plein cycle le sèche linge à stoppé net et depuis, plus moyens de l'allumer, aucun voyant aucun signe d'activité
    J'ai ouvert le capot du dessus, pour jeter un œil, le circuit est en bon état, pas de résistance de brûlée
    Vers quoi me retourner ?
    Évidemment la garantie est dépassé (à croire qu'on achète des produits jetables)
    J'ai glissé un œil sur les prix des pièces, c'est un peu flippant : ==> http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...4038029072.htm
    Si quelqu'un a une solution sa serais super
    ledabe
    Re : Sèche linge Laden AM 3798
    Controler votre prise de courant si 220 volts, si prise multiple la supprimer
    après inter marche arret, sécurité de porte
    invite915efd95
    Merci pour votre réponse
    Le sèche linge est branché sur une prise murale unique, je n'ai pas encore l'outil pour tester si le 220v est effectif
    Qu'entendez vous par : "après inter marche arret, sécurité de porte"
    serrepate
    bonsoir,
    peut être une piste, j'avais le même soucis avec un autre model laden, il se ressemble lorsqu'on voit l'éclaté dont tu donnes le lien.
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4449066
    invite915efd95
    Merci pour votre réponse,
    Effectivement j'avais déjà lu votre topic, cependant pas de solution trouvée à en lire la fin ? A moins que vous avez résolu votre problème depuis ?
    serrepate
    bonsoir,
    je croyais avoir écrit ceci au #6:
    comme il ne semble pas y avoir de suite........................
    j'ai pu réparer le sèche linge, si la fin ce fil peut être utile à quelqu'un, la voici.
    la résistance est une protection du LNK304PN à droite sur la photo.
    pour faire court:
    j'ai remplacé LNK304PN et la résistance, tout fonctionne.
    le coût est énorme par contre €5,67 EUR pour 5 LNK304PN (!) une vrai ruine au regard du prix de la carte complète!
    invite915efd95
    La fin du topic :
    "le bonheur a été de courte duré, s'il a fonctionné normalement 2 ou 3 fois, maintenant le sèche linge ne veut plus chauffer, enfin la résistance est alimentée un très court moment (<=1mn) <==> retombé d'un relais
    les valeurs ohmiques (2*1/2 rés en fait) des résistances sembles ok
    le tambour tourne mais à la fin le linge est toujours mouillé ................... et moi je sèche.
    pas de véritable schéma, etc ....................."
    serrepate
    re,
    houps!
    j'aurais dû aller au bout du post, je me suis arrêté en route, désolé j'ai oublié tout çà.
    au final j'ai laissé passer qq semaines, et j'ai ré-ouvert la bête, j'ai refais les soudures du CI et rechangé la résistance.
    Dernière modification par serrepate ; 04/07/2013 à 22h45.
    invite915efd95
    Merci pour ce complément
    Cependant n'étant pas une expert de la soudure, il faut le matériel approprié ? La pièce je l'ai vue sur ebay mais pour la mettre en place, c'est une autre histoire ? Non ?
    serrepate
    re,
    avant toute chose il te faut vérifier ce qui est hs.
    est-ce la même technologie?
    si oui, tester la résistance (un contrôleur universel pas cher peut suffire) ce sera un début.
    Citation Envoyé par maitrebruce Voir le message
    .......... il faut le matériel approprié ?
    il faut un fer à souder et de la soudure, il y en de pas cher, le tout est de ne pas trop chauffer.
    tu pourrais couper les pattes de la vieille puce au ras du composant et souder un support de CI sur les moignons de l'ancienne puce.
    j'ai envisagé cette façon de faire, mais ................. j'ai dessoudé la puce hs (pas simple)....... s'il fallait renouveler je mettrais un support.
    invited48bdd6c
    moi aussi j'ai la meme panne
    j'ai commandé chez radiospares la résistance R47 ( comme résistance en 21ohms à couche métalique 0,1%) et la self L1 ( inductance 470UH)
    mais à la réception les produits n'étaient pas les mêmes que sur ma platine
    l'un d'entre vous peut -il me conseiller sur où acheter et quelle référence exacte il faut demander
    merci d'avance
    seb
  1. [Blanc] Mon sèche linge Laden AM 3695 sèche moins
    Par invite5803f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2013, 08h23
  2. [Blanc] seche linge whirpool awz 3798
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2011, 22h51
  3. [Thermique] LADEN AM3696 Seche linge ne seche plus
    Par inviteaf6072ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 12h21
  4. [Blanc] Sèche-linge Laden chauffe mais ne sèche pas
    Par invitee6a31cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 13h27
  5. [Blanc] seche linge laden
    Par invitea1456b26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 17h33
