[Blanc] seche linge laden
seche linge laden
    invitea1456b26
    Lightbulb seche linge laden
    Je possede un sèche linge laden 3793
    Il ne chauffe plus. Je ne sais pas où se trouve le fusible thermique s'il y en a un...
    Est - ce que quelqu'un peut m'aider ?
    invitef80bfdd5
    Re : seche linge laden
    pourquoi pas mais on aurait besoin du type exact de l'appareil pour le retrouver dans la documentation , voir étiquette
    invitea1456b26
    am 3793 n° 070228504033 ?
    invite6720fcc3
    Je ne connais pas particulièrement ce modèle, mais avec un peu de chance, vous avez un thermostat déclenchable juste à côté de la résistance, il suffit....d'appuyer sur le petit bouton rouge....si ça fait "cloc" vous avez gagné!!
    invitef80bfdd5
    rebonjour,
    en fait cet appareil n'a pas de klixon réarmable mais 2 klixons directement sur la résistance.
    sur le dos de l'appareil doit se trouver un cache rectangulaire plus ou moins au centre et lorsque vous enlevez ce cache la resistance est derrière.il faut mesurer la résistance et les 2 klixons afin de determiner la panne.
    N OUBLIEZ PAS DE DEBRANCHER L APPAREIL AVANT DE L OUVRIR
    invitea1456b26
    L'operation du seche linge est cours .... Pas de bouton rouge ... on recherche la resistance à l'arrière ....
    invite6720fcc3
    RE
    +1 pour Michel duc.
    Dans le cas ou 1 Klixon est défectueux, il faut remplacer les 2, car ils ne sont pas vendus séparément....... si toutefois on ne vous impose pas d'acheter la résistance avec !!!!
    ATTENTION, il y a un ordre de montage des Klixons, bien repérer les numeros marqué dessus:
    Un qui sert de régulation de température, et l'autre qui est une sécurité
    invitea1456b26
    Si en effet c'est les klixons, il faut tout changer ou juste les klixons ? Quel est le prix moyen ?
    invitef80bfdd5
    un kit de klixon existe mais auparavant faut voir si la résistance est bonne car la c'est un lot complet
    invite6720fcc3
    Cool Re : seche linge laden
    Citation Envoyé par nanon64 Voir le message
    RE
    De mémoire, un jeux de Klixons coûtent entre 45 et 60 euros !!! en fonction de votre revendeur, par contre s'il ne détail pas l'ensemble "resistance/Klixons" l'addition est plus salée~160 euros!!
    invitea1456b26
    Merci beaucoup à vous deux. En fait le connecteur d'un des 2 klixon est brûlé. on pense que le klixon est aussi hs. On va faire mesurer le klixon et changer le connecteur et les klixon si besoin. On ne pense pas que la resistance soit hs.
    Merci encore pour vos lumières
    invite5b71786c
    bonjour, les klixons sont relivrés référence 481225928681, vous pouvez les trouver sur www.pieces-electromenager-nimes.com pour moins de 30 € !!
  1. [Blanc] Séche linge laden ec29 ne chauffe plus
    Par invite46cf729c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 13h11
  2. [Blanc] seche linge laden AM69
    Par invite56be9d10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 17h23
  3. [Blanc] Sèche linge Laden AM 69 ne chauffe pas
    Par invitec1126740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 18h58
  4. [Blanc] panne seche linge LADEN S404
    Par invite847e14e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 16h08
  5. [Blanc] seche-linge LADEN EC229
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 08h21
