[Blanc] Probleme sur Plasma FIRSTLINE
    invite94f921b8
    Bonjour a tous
    voila mon probleme
    je solicite votre aide pour mon plasma qui ma laché plus rien ne s'allume
    Celui ci est un FIRTSLINE dans les model FS4219HI
    j'ai démonté le panneau arriere et j'ai apercu un voyant vert clignotant sans arret
    j'ai déconnecter tout les branchements qui part de ce module d'alimentation
    vers les autre eléments mais cela reste toujours d'actualitié voyant vert qui clignotte
    je vous joint les photos de l'arriere ainsi que le module d'alimentation
    a votre avis d'ou vient le probleme
    invite14db6220
    Re : Probleme sur Plasma FIRSTLINE
    salut,
    et que fait le voyant en facade du plasma ?
    invite94f921b8
    Merci de ta réponse
    et bien rien ne s'allume aucun voyant ne s'allume en facade et la télécommande ne sert a rien non plus
    carcan
    Hello !
    la LED que tu indiques fonctionne en parallèle avec un des deux relais de l'alim, est-ce que le relais clique ? Quelle est la fréquence de clignotement ?
    Apparemment, les relais ont déja été changés (d'origine ce sont des noirs de marque NAIS).
    Laurent
    invite94f921b8
    Merci aussi a toi de ta réponse
    et bien les relais sont transparent et ne clique pas du tout ni un ni l'autre la fréquence de clignotement du led enfin un led clignote normalement l'autre plus faiblement
    et disons la fréquence de clignotement est de toutes les secondes
    j'espere que cela pourrai t'aidez et pour moi bien entendu
    voila la photo exacte du module d'alimentation
    carcan
    Re !
    Mais les relais ont déja été changés ou pas ?
    Le problème doit être dans la commande de ces relais.
    Laurent
    invite94f921b8
    RE
    non les relais sont d'origine
    le plasma na jamais tomber en panne depuis que je l'ai acheter il y'a 2 ans +-
  1. [Brun] Tv Plasma Firstline
    Par invite0f9d2e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 22h55
  2. [Brun] Plasma Firstline PFL4205
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 19h52
  3. [Brun] probleme plasma firstline
    Par invite4ea62319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 23h28
