[Blanc] seche linge whirpool awz 3798
    mini mir
    bonjour ;ce seche linge ne tourne pas .a l allumage quelque soit le programme l afficheur indique le temps correspondant lorsque l on lance le programme :rien ne se passe aucune rotation .la courroie est bonne le moteur ne tourne pas comme si il etait mort le condensateur du moteur est bon10 micro farad;j ai deja lu sur le forum un moyen de teste le moteur je pense que c est RICHARD qui avait explique comment le teste entre une borne du condensateur et un des fils moteur pour un sens de rotation et le condo et un autre fil pour l autre sens je ne me souviens plus du processus merci de me venir en aide
    Re : seche linge whirpool awz 3798
    bonsoir,
    pas compliqué a vérifier,
    le moteur a 3 fils,
    juste mesurer la valeur entre les fils,
    cela donne 3 mesures
    les fournir,
    ensuite l'on avise
    mini mir
    Bonjour richard, pardon j etais absent quelques jours .j ai mesure les valeurs :marron -bleu 34,4 ohms;rouge-bleu 65,4ohms;marron-rouge31,2ohms;le condensateur est branche entre le rouge et le bleu.merci de votre aide et bonne journee
    re,
    pour moi le moteur est bon
    mini mir
    merci, j aurais aime que vous me redonniez la procedure pour essayer le moteur a l etabli merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    assez simple la connexion qui n'a pas le condensateur (marron) et une des 2 autres pour le faire tourner soit gauche ou droite, condensateur branché bien sur
    mini mir
    bonsoir ;merci je note afin de ne plus poser la question lors de depannages futurs
  1. [Blanc] Pb sèche linge Whirpool AWZ 9993
    Par invite450bc2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2011, 22h13
  2. [Blanc] Panne sèche-linge whirpool AWZ 279
    Par invite840b2c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 01h38
  3. [Blanc] Seche linge Whirpool AWZ 221 ne chauffe plus
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 15h34
  4. [Blanc] Probleme de seche linge Whirpool AWZ 330
    Par invite3586c5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 18h53
  5. seche linge whirpool awz 9993
    Par inviteb56e3960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 14h35
