[Info] problème frigo bosch KIR32441FF 02
    invite5eb429d1
    J'ai un problème avec mon frigo équipé d'un régulateur de t°c électronique. le ventilateur interne du frigo semble avoir du mal à se mettre en fonctionnement continu. De plus, le voyant de température reste fixe bien que la température ne me semble pas être atteinte.
    Je pense avoir un pb de sonde de température.
    Dois-je shunter une sonde?
    N'y connaissant pas grand chose, je vous remercie pour vos réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : problème frigo bosch KIR32441FF 02
    bonsoir,
    je commencerais par degivrer complètement l'appareil et ensuite voir sa réaction
    invite5eb429d1
    bonsoir,
    merci pour votre réponse, mais il me semble que c'est un systeme no frost, car je n'ai pas de dépôt de givre sur les parois du frigo .
    invitef80bfdd5
    apres consultation de ce modèle, c'est un cooler (frigo sans freezer) qui ne givre pas en effet . le ventilateur interne ne fait qu'équilibrer la température interne de l'appareil.
    vous dites température ne semble pas atteinte , il serait bon d'en être certain. a voir la sonde se trouve dans le boitier mais n'est pas livrable séparément, c'est la platine électronique complète
    invite5eb429d1
    Bonjour et merci pour vos réponses
    En effet, le problème est que le ventilateur démarre correctement par moment et permet au frigo d'atteindre la t°c souhaitée.
    Par contre, très souvent, le ventilateur se déclenche environ une seconde et se coupe, puis répète l'opération jusqu'au démarrage complet... Toutefois, en vérifiant régulièrement, je constate que le ventilateur, et donc la régulation de température, ne fonctionne pas alors que la t°c interne est vraiment trop haute (mesure thermomètre).
    N'y a-t-il pas un problème de sonde? Dois-je changer la platine complète?
    avez vous effectué une relation entre le démarrage du ventilateur et du compresseur??
    car ce ne peut être le ventilateur qui régule l'enceinte ,
    faites attention a cela ,
    le ventilateur n'a qu'une valeur de brassage a mon avis ,
    invitef80bfdd5
    ne connaissant pas ce modèle spécifiquement il est aussi possible que le ventilateur ne fonctionne que porte fermée afin de ne pas pousser le froid a l'extérieur car je crois comme RICHARD31 que ce ventilateur ne sert que comme brasage pour avoir un froid mieux réparti et donc il ne doit pas ou peu influencer sur la température
    invite5eb429d1
    En effet, le ventilateur sert au brassage de l'air froid. Il fonctionne également porte ouverte. Cependant, par moment, quand la t°c est vraiment trop élevée, rien ne démarre (compresseur ou ventilateur). Si le problème venait du ventilateur, le frigo devrait être froid de façon non uniforme je suppose, or dans mon cas, l'ensemble du frigo est "chaud"par moment, et bien régulé à d'autre périodes.
    Pour m'éclairer, j'ai lu sur ce forum que l'on pouvait avoir des pbs liés aux sondes de température.
    Les symptômes de mon frigo ne s'apparentent-t-ils pas à cela?
    re,
    ce que vous avez lu ne concerne absolument pas votre appareil loin s'en faut ,
    je vous suggère une seule manip qui est sure et efficace pour effectuer un diagnostic,
    prendre un verre d'eau y placer un thermomètre mini maxi dans ce verre,
    laisser faire durant toute la nuit et voir le lendemain les valeurs affichées
    ensuite l'on avise
    invite5eb429d1
    Ok merci pour l'info, je fais ça et vous tiens au courant.
    invite5eb429d1
    Réponse tardive cause travail, mais bon.... Donc pour les températures, elles vont de 3,5° environ à légèrement sup à 10°...
    de gros écarts.
    Merci pour le suivi de mon problème.
    re,
    commandez une sonde dans ce cas (si livrable ) de toute façon vous ne pouvez rien faire d'autre
    invite5eb429d1
    ok merci j'essaie de trouver la pièce et vous tiens au courant
    re,
    bien que cela soit peut être en pure perte,
    car le frigo régulant donne actuellement une moyenne de 10+3.5/2=6.75°C qu'il suffit de pousser un peu pour se retrouver a la bonne moyenne de 5°C ,
    mais bon!!
    qui n'essaie pas ne saura pas!!!!
    invite5eb429d1
    Je pensais avoir déjà envoyé ce message mais apparemment non. Donc la pièce est introuvable pour moi...
    Merci quand même pour les conseils.
  1. [Blanc] Problème avec thermostat Frigo Bosch KVS33622FF
    Par invite803c7b14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 19h27
  2. [Blanc] probleme sur un frigo BOSCH KGS 3931
    Par inviteb7b59a12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 23h35
  3. [Blanc] probleme frigo bosch
    Par invitedcb28e58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 11h26
  4. [Blanc] problème de givre sur frigo bosch
    Par invite2d72bbf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 17h28
  5. Problème panne frigo Bosch KSV 4220 IE
    Par invited56af33e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/07/2006, 09h49
