[Blanc] vmc aeroplast pas de petite vitesse et condo inconnue
    invited4bb3732
    Question vmc aeroplast pas de petite vitesse et condo inconnue
    j'ai un problème de vmc ou il n'y a pas de petite vitesse je me doute qu'il doit s'agir d'un problème de condo mais je n'arrive pas à trouver le schéma électrique de ma vmc sur internet. je précise qu'elle démarre en grande vitesse et tient quelque minutes quand je la repasse en petite vitesse
    deja j'ai un condo avec 4 fils 1 rouge 1 marron et 2 noir (aucun moyen de différencier les deux fils noir) avec comme caractéristiques 2uF a 220V (sur le fil marron) et 3.5uF a 400V (sur le fil rouge)
    ci joint le schéma de câblage
    et la photo en pièce jointe
    .jpg
    si quelqu'un peut me dire ou je peux trouver ce genre de condo et si le schéma de montage vous parait correct car ne correspond pas a ce que j'ai pu voir ailleurs
    merci d'avance
    invited4bb3732
    Re : vmc aeroplast pas de petite vitesse et condo inconnue
    petite bourde sur le schéma électrique j'ai inversé la petite avec la grande vitesse
    invitef80bfdd5
    qui vous dit que les condensateurs sont le problème? en effet vous avez pu mesurer leur valeur ce qui semble déterminer qu'ils sont corrects. de plus vous dites que le montage peut tenir quelques minutes à petite vitesse. pour en avoir le coeur net pourquoi ne pas tenter un autre 2µf ? les fils noirs sont ils en court circuit interne ou infini?
    golfo57
    Citation Envoyé par moerv
    J'en ai trouvé un et sur FS. @+
  1. [Blanc] VMC double flux AKOR AEROPLAST T3.7 : Pb de condensateur
    Par invitee72ee425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 16h38
  2. Peut-on remplacer une pompe à chaleur AEROPLAST par une VMC ?
    Par invite59dc9f4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2011, 18h58
  3. [Divers] VMC : ne tourne pas en petite vitesse !
    Par inviteab45255a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 09h03
  4. moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 14h18
