[Brun] Panne chaine hifi lg lm-u560
    inviteb6b224cb
    Alors voilà mon souci est un probléme venant de l'alim la chaine hifi ne s'allume plus la coupable une diode Uf5402 je crois je la remplace la chaine hifi repart mais avec un gros probleme de son à fond c'est comme ci elle serait au volume 4 -5 et maintenant le diode à reclaquer donc à nouveau en panne à noter qu'il me manque le 35 volts si quelqu'un pourrait me donner plus d'infos pour la reparer
    invitef80bfdd5
    Re : Panne chaine hifi lg lm-u560
    bonsoir,
    pour aide voici le plan
    http://elektrotanya.com/lg_lm-u560.pdf/download.html et puis "get manuel" bas de page, attendre quelques secondes que ca apparaisse
    a partir de là , dites nous ou se trouve cette diode.....merci
    inviteb6b224cb
    Bonsoir Michelduc
    Je crois que c est la D940
    invitef80bfdd5
    circuit avec régulateur 12v donnant moins de 500ma . peut être un des condensateur C970/979 qui ferait un genre de court circuit
    inviteb6b224cb
    Bonjour Michelduc
    J ai remplace les 2 condos elle est repartie par contre je n ai pas de son maintenant en sortie hp casque oui le 35 volts est toujours absent
    invitef80bfdd5
    vous dites 35V toujours absent mais des lors aucun ampli ne fonctionne en normal et la vous parlez sortie casque ce qui dénoterait que par hp cela fonctionne. est ce le cas?le casque est alimenté par IC802 MC4580 . ce signal peut être bloqué à travers Q802.803.804.805, commande venant de IC100 pin 80. si cette connexion est positive, le signal est en MUTE
    inviteb6b224cb
    Bonsoir Michelduc
    En fait une lamelle de la prise casque ne faisait pas contact d'ou le manque de son sortie hp par contre me voilà revenu au meme point c'est à dire un volume tres bas à fond avez-vous une piste
    Merci A+
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    très bas sur hp ou casque?
    inviteb6b224cb
    sur hp car sur casque pas de probleme
    inviteb6b224cb
    Une idée de quoi ça pourrait venir ?
    invitef80bfdd5
    bonjour ,
    est ce que le 35v alimentation des amplis est présent?
    inviteb6b224cb
    Bonjour Michelduc
    Sur le plan de l'alim connecteur p9701 broche 13 14 15 je n'ai pas les 35 volts comme indiqué
    invitef80bfdd5
    il reste dès lors peu de composants soit la diode D941 qui pourrait être coupée ou L941 coupée sinon transfo coupé ce qui est peu probable vu 3 bobinages . il peut aussi avoir une coupure dans ce circuit sachant que le courant y passant est très conséquent
    inviteb6b224cb
    Apparemment les composants sont bons Quel composant fournit le 35 volts ?
    invitef80bfdd5
    il s'agit d'une seule diode D941 qui redresse l'alternatif venant du transfo à travers 2 condensateurs électrolytiques et une self L941. en logique si pas de tension la diode serait coupée car si en court circuit les fusibles sauteraient . vous pouvz donc voir avec position "diode" du multimètre si diode coupée
    inviteb6b224cb
    J'ai controlé la diode apparemment ni coupée ni en cc j'ai ol d'un coté et 0.360 de l'autre
    inviteb6b224cb
    Petit up
    invitef80bfdd5
    je crains des lors que le transfo soit coupé sur cette alimentation du 35v et là il faut voir le type qui est dans votre appareil car différents modèles suivant puissance
    inviteb6b224cb
    Salut Michelduc
    je pense avoir trouvé la panne c'est une diode zener z2v7 en cc verdict quand j'aurais remplacé la diode
    invitef80bfdd5
    des lors je mange mon chapeau si c'est cela car il n'y a aucune diode zener dans le circuit 35v
    inviteb6b224cb
    Pourtant j'en ai bien une en cc c'est la dz950 sur le plan qui me semble pas etre vraiment identique à ma chaine une question c'est une 0.5w ou 1.3watt
    inviteb6b224cb
    alors la nouvelle n'est pas bonne toujours au meme point je me demande si c'est pas le str w6754 à l'alim qui pose probleme car le refroidisseur est froid
    invitef80bfdd5
    si le reste fonctionne (casque) c'est donc que l'alimentation fonctionne mais si le 35v est coupé au transfo, bien sur il sne sait pas chauffé trop peu de puissance en sortie et donc je reviens au point de départ transfo coupé au secondaire coté 35v
    inviteb6b224cb
    c'est lequel sur la photo pas moyen de le tester pour en etre sur ?
    invitef80bfdd5
    il n'est pas sur la photo , c'est un transfo de plusieurs kilos...+/- 500w
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    c'est le T901 (ERR4249) ayant une seule sortie secondaire pour le circuit 35v
    invitef80bfdd5
    a voir ce transfo est avec une alimentation secteur séparée soit BD901(bloc de diode), 2 résistances de puissance TH901/902 peut être coupées et le STRX6759 qui peut être HS
  1. Panne chaine hifi LG LM-U560
    Par inviteb6b224cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 13h48
  2. [Brun] Panne Chaine HIfI [résolu]
    Par invitee071831b dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/03/2008, 20h34
  3. [Brun] panne chaine hifi aiwa
    Par invited64b3244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 14h07
  4. Panne Chaine Hifi Thomson
    Par inviteebfdc5ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 16h06
  5. [Brun] panne chaine hifi
    Par invite945a7c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 18h28
