[Blanc] Seche linge Whirpool AWZ 221 ne chauffe plus
    invitea32f5b25
    Unhappy Seche linge Whirpool AWZ 221 ne chauffe plus
    Mon sèche linge Whirpool ne chauffe plus.
    Je pense à la résistance mais sans plus d'idée par où commencer...
    Ni surtout de la possibilité pour un "bricoleur moyen" de réparer ce genre de panne (mes connaissances en électricité sont suffisante pour que j'ai fais l'installation de la maison sans trop de problèmes, mais je n'y connais absolument rien en électronique)
    Merci de vos piste et conseils
    Eataine
    Re : Seche linge Whirpool AWZ 221 ne chauffe plus
    ceci n'est pas un souci d'électronique,
    déposez le top et le panneau arrière et controlez les 2 klixons(thermostats) ils les faut passants,
    ensuite mesurer la valeur de la résistance a l'ohmmètre et en donner la valeur,
    en visuel voir l'état des connecteurs si pas brulés,
    si hs,
    en savoir aussi la cause qui est en général l'encrassement du circuit d'air, sinon rebelote si pas traité
    invitea32f5b25
    Rebonjour
    Je suppose que les klixons sont les pièces A et B sur la photo ci jointe
    http://cjoint.com/?hErah5LL3a
    J'ai testé entre les bornes de chacuns d'eux, débranchés du reste de la machine: 0 ohm pour les deux.
    Si j'ai bien compris, c'est bon signe: ils ne devraient pas etre déffectueux.
    J'ai testé la résistance aussi.
    Connectée au reste de la machine, la résistance vaut 0 ohm.
    Déconnectée du reste de la machine, entre C et D, j'ai 1 affiché à l'écran, multimètre au calibre 2 mégaohm, je suppose donc qu'il y a rupture de la résistance quelque part (ou alors elle vaut plus de 2.000.000 ohm...).
    Donc, remplacer la résistance vous semble correct?
    re,
    résistance hs effectivement et a remplacer, et surtout bien nettoyer le circuit d'air
    invitea32f5b25
    J'ai commandé la pièce suivante:
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=785597
    qui est pour le modèle AZW 210, et tout fonctionne impeccablement.
    La pièce "spécifique" pour mon modèle (AZW221) coute 89EUR... et c'est la meme... (même puissance, même forme, mêmes dimensions).
    Merci de vos conseils et bonne continuation
  1. [Blanc] Panne sèche-linge whirpool AWZ 279
    Par invite840b2c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 01h38
  2. [Blanc] seche linge AWZ 865 whirpool condensation dans appareil
    Par invite8caa1810 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 14h36
  3. [Blanc] Probleme de seche linge Whirpool AWZ 330
    Par invite3586c5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 18h53
  4. Sèche linge Whirlpool awz 8812 ne chauffe plus !
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 17h46
  5. seche linge whirpool awz 9993
    Par inviteb56e3960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 14h35
