[Blanc] Calcaire et Electrovanne de regeneration sur AEG[résolu]
    invite68ab77f4
    Sur un AEG de 11 ans, le fond de cuve sous la grille est recouvert de morceau de calcaire, la vaisselle reste blanchie, la réserve de sel ne diminue pas.
    Après démontage des parois, en cours de cycle apparition d'une étincelle sur ce que je pense être l'électrovanne de régénération (2 cylindres s'enfonçant dans le bac à sel et reliés à la barette d'alimentation).
    Est-ce que le fait de changer ces deux cylindres suffit? Faut-il vérifier autre chose?
    Re : Calcaire et Electrovanne de regeneration sur AEG
    pour commencer je vous suggère d'utiliser un nettoyant pour lave vaisselle (c'est un produit spécifique) que l'on trouve en grande surface,(ne pas faire de prélavage avec le produit, il faut aller en direct sur lavage sans prélavage)
    ensuite vu l'étincelle signalée,
    il sera bon de remplacer l'électrovanne complète,
    reste aussi ensuite a touiller le sel contenu dans le réservoir (il a du se mettre en bloc)
    et tout cela réalisé, ne pas oublier de remplir le réservoir a sel d'eau a ras bord pour l'amorçage de celui-ci
    invite68ab77f4
    Merci pour la réponse
    Je vais suivre ces étapes et vous tiens au courant des tests dès que l'électrovanne sera changé en espérant ne rien avoir détérioré lors du démontage.
    salutations
    PEPIN45
    ref nettoyant :#8732238
    pour lélectrovanne tape la reference de ton lave vaisselle
    chez : http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite68ab77f4
    Quelques nouvelles:
    Electrovanes changées
    Répartiteur d'eau nettoyé
    résistance "décalcairisée"
    Ca à l'air de fonctionner... peut-être reparti pour 10 ans.
    Merci et à la prochaine
  1. [Blanc] lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau[résolu]
    Par invite2e09a7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h59
  2. Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 06h45
  3. HELP ! Bricolage sur electrovanne.
    Par invitecc471432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 15h26
  4. [Blanc] Pb de Chauffe LAVE VAISSELLE AEG FAVORIT Type 502916[résolu]
    Par invite650c398b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 10h41
  5. [Blanc] Bruit sur un lave vaisselle AEG[résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 08h27
