[Blanc] lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau[résolu]
    invite2e09a7d4
    Unhappy lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau[résolu]
    Je possede depuis peu ce modèle de lave vaisselle
    il ne chauffe plus l'eau et donc plus de sechage et lavage corrects
    Apres demontage ce n'est pas la resistance mais le corps de chauffe qui n'est pas alimenté (test 0 volt). comment remédier à ce problème, qu'est ce qui l'empeche d'être activé et que je dois donc changer
    merci de me repondre
    Mme Coutzac
    invite8fd67f65
    Re : lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau
    Préférable de mesurer sa valeur ohmique, car si vous n'êtes pas sur un pas de chauffe...
    Niveau d'eau correct?
    à+
    invite2e09a7d4
    corps de chauffe ok
    26 ohms
    je me dirige vers la jauge de temperature?!
    ou peut-être est-ce autre chose?
    merci de me venir en aide
    Mme Coutzac
    invite8fd67f65
    Si niveau d'eau correct, controler le ou les thermostats, en série avec la resistance.
    invite2e09a7d4
    on a effectivement un niveau d'eau correct
    mais il n'y a apparemment pas de thermostat puisque c'est un modele sensorlogic
    peut-être est-ce electrique ou une soudure entre le corps de chauffe et la carte?
    mais là sans schema comment trouver?
    invite8fd67f65
    je n'ai pas le shema non plus, donc controler en visuel les soudures du relai, sur le module, qui doit se situé derriére le bandeau de commande. Défaire les vis inox derriére la porte.
    à+
    invite2e09a7d4
    bonjour stef88
    j'ai devissé derriere la porte, en visuel tout ok
    au niveau de la carte tt avait l'air ok
    j'ai donc appelé un réparateur: et là c'était bien une soudure mais il fallait devisser la carte pour voir dessous
    dommage!
    mais bon, j'ai appeler mon assurance, et j'ai fait marché la clause dommage electrique comme il y a eu pas mal d'orage sur bordeaux, négociation de franchise et hop zero euros!!! (çà sert d'être une femme!!)
    voilà
    encore merci à toi
    et à bon entendeur pour tous ceux qui ont des aeg sensorlogic!!!! puisque d'apres le reparateur celà arrive souvent au bout de 2-3 ans!!!
    inviteb075d3f1
    Thumbs up AEG 65060i ne chauffe plus
    je viens de démonter ma platine. Et surprise, la soudure du relais est HS, juste au bout de 3 ans comme c'est bizzard. Le réparateur voulais me changer la platine pour 250 euros. Chère la soudure.
    invitee2e09298
    BRAVO ET MERCI
    j'avais le même problème depuis quelque mois et grace à vous en 2 minutes j'ai découvert le même synptôme: soudure hs a 2 endroits sur la carte imprimée au niveau du relais.En 10 minutes il refonctionnait!
    encore merci à vous pour ce post et merci au admin de ce forum.
    C'est beau la solidarité sur internet.
    juju340fr
  1. [Blanc] lave-vaisselle qui ne chauffe plus [résolu]
    Par invite77e974d4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/12/2007, 21h18
  2. LV AEG Favorit 65060i ne chauffe plus
    Par invite648d704e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 13h13
  3. [Blanc] Pb de Chauffe LAVE VAISSELLE AEG FAVORIT Type 502916[résolu]
    Par invite650c398b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 09h41
  4. Panne chauffe lave vaisselle AEG ÖKO FAVORIT 5041 I-W
    Par invite13266754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 20h14
  5. Pb lave vaisselle AEG Favorit 60820
    Par invitec34d7d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 22h14
