LV AEG Favorit 65060i ne chauffe plus
    invite648d704e
    je rencontre le même problème que d'autres personnes sur le site et j'ai suivi les instructions en ressoudant la patte du relais sur la platine. Cela dit, cela ne marche pas pour autant.
    Est-ce que la platine est HS ou faut-il investiguer ailleurs?
    Merci par avance.
    bret35
    Re : LV AEG Favorit 65060i ne chauffe plus
    bonsoir il faut commencer par controler la resistance et les klixons avant de voir la carte
    a+
    invitec0952ea9
    a coup sur la soudure du relais dans la carte de puissance dans le bandeau a gauche
    u96
    verifiez la valeur du tunnel de chauffe situe en bas cote droit.
    demontez le panneau droit.
    amities.
    BASTIEN
  1. [Blanc] lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau[résolu]
    Par invite2e09a7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h59
  2. [Blanc] AEG 65060i
    Dernier message: 24/03/2007, 14h16
  3. [Blanc] Pb de Chauffe LAVE VAISSELLE AEG FAVORIT Type 502916[résolu]
    Par invite650c398b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 10h41
  4. Panne chauffe lave vaisselle AEG ÖKO FAVORIT 5041 I-W
    Par invite13266754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 21h14
  5. Pb Lv Aeg Favorit 376 W
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 09h11
