Pb Lv Aeg Favorit 376 W
    toto34130
    Question Pb Lv Aeg Favorit 376 W
    Ce matin, j'ai trouvé le LV avec la vaiselle lavée et séchée mais en vidange constante, même en mettant les programateurs sur arrêt. Il a fallu débrancher la prise.
    le E number: 606281159.
    Après des recherches sur ce forum, je vais donc vérifier la chaine de sécurité antidébordement en allant voir du côté droit du LV et vérifier le bac de rétention et les durites environnantes. A propos, le couvercle du bac à sel n'est plus étanche. Peut il y avoir un lien?
    EN tout cas merci pour votre aide.
    invited5cec9d1
    Thumbs up Re : Pb Lv Aeg Favorit 376 W
    le fonctionnement constant de la pompe indique que le système anti-débordement est en fonction --> il y a donc une fuite.
    Le couvercle de pot à sel ne peut pas en être la cause. L'inétanchéité de celui-ci peut donner des mauvais résultats de lavage car passage d'eau salée vers la cuve. Attention : vérifiez que l'écrou du pot à sel (accessible depuis l'intérieur du lave vaisselle) n'est pas desserré. C'est un générateur de fuite auquel on ne pense pas.
    Slts
    toto34130
    Merci de lever mes doutes.
    Je vais démonter tout ça et j'en saurai un peu plus d'ici peu...
    toto34130
    Voilà, effectivement fuite, mais très difficile d'accès.
    elle semble provenir du joint de cuve du bras inférieur de lavage. J'ai réussi à placer un joint néoprène.
    En fait avec les lave-vaisselles, une solution s'impose: Sortir la machine et la poser sur un établi.
    Ce soir, j' éffectuerai les essais.
    Si vous entendez crier dans le lointain....
    Merci pour les conseils.
  1. LV AEG Favorit 65060i ne chauffe plus
    Par invite648d704e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 14h13
  2. [Blanc] Implosion AEG Favorit sensorlogic
    Par invitea21464d2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/03/2007, 14h33
  3. [Blanc] erreur c3 AEG FAVORIT
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 19h16
  4. Panne LV AEG Favorit 4052w
    Par invite1dedf81b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 09h08
  5. Problème LV AEG FAVORIT 40800
    Par invite712775ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 00h33
