Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    invite1d50d2c7
    Talking Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    Quelqu'un pourrait me dire à quoi servent les deux capteurs sous le tambour sur la plaque polystirene et avoir le schema de branchement
    de cette machine
    ca chauffe la dessous, gresillement arret du tambour,code defaut aléatoire
    invite1d50d2c7
    Re : Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE
    Le code pour INFO est EFO
    merci d'avance
    droulfred
    probalbment une ctn et peut etre aussi ton thermostat (facade)..
    peux tu nous donner une photo...a+
    fred
    invite1d50d2c7
    J'ai l'impression d'un flotteur mais pas beaucoup d'amplitude au niveau de la plaque polystirene
    Peut etre grosse inondation dans la piece,serait il aussi peut sur de leur machine?
    droulfred
    pas tt compris
    invite1d50d2c7
    Il s'agit d'une plaque de polystirene guidée par trois pions en plastique
    Un capteur de chaque coté d'un pivot de renvoi surveille la position de cette plaque
    Esperant etre assez clair
    invite1d50d2c7
    C'est apparemment l'aqua alarme,mais comment ca marche?
    invite1d50d2c7
    maintenant code 52 que faire ?
    invite1d50d2c7
    Bonsoir à tous
    Aprés le changement d'un capteur sur l'aqua alarme
    J'ai inversé les communs des 2 capteurs
    Le disjoncteur a sauté
    Et depuis plus de rotation moteur code 52
    Je pense avoir grillé le module de commande
    Auriez vous le plan du circuit electronique pour éventuellement remplacer un transistor,une resistance
    invite2148e752
    Je t'ai répondu sur l'autre forum ; si tu as besoin d'un module, j'en ai un que je peux céder. Pour savoir s'il est compatible avec ta machine :
    tu vas sur le site AEG.BE > magasin en ligne > pièces de rechange
    tu introduis le n° de ta machine (c'est ujn n° de 9 chiffres que tu trouves normalement en ouvrant le hublot de ta machine)
    le site te donne le numéro de référence du module > mon module porte la référence 407 13 18-92/9
    Avec cela, tu dois sans erreur déterminer si le module est le même
    albert145
    invite1d50d2c7
    Bonjour ALBERT
    J'ai malheureusement deja en commande un module neuf
    Que je recois aujourd'hui
    désolé
    Merci quand meme
    invite1d50d2c7
    Exclamation lave linge aeg lavamat
    Je rencontre un clignotement du display avec affichage E90 apres changement du module sur mon lave linge
    Pas moyen de mettre le code le display clignote
    Ya t il une remise a zero necessaire,meme en mettant l'ancien module celui ci s'est mis en clignotement
    SELECTEUR SUR ZERO
    2 boutons HAUT GAUCHE
    UN tour
    et normalement possible de mettre le code, mais pas sur ce module
    invite1d50d2c7
    Panne AEG LAVALAT UPDATE
    Apres changement du module electronique,comme beaucoup d'entre vous
    Je rencontre un probleme pour y mettre le code de l'ancien module
    Défaut E90
    Le probleme c'est que mon display clignote
    Comment le rendre fixe,pour y mettre par rotation du programmateur le code dans le module
    invite1d50d2c7
    Re : Panne AEG LAVALAT UPDATE
    Bonjour a tous
    Probleme résolu
    MERCI
    invite1d50d2c7
    Re : lave linge aeg lavamat
    Bonjour a tous
    Probleme résolu
    invite1d50d2c7
    Bonjour a tous
    Probleme résolu
  1. panne lave linge aeg lavamat 74730
    Par invite9b46e99e dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 04/11/2007, 12h48
  2. [Blanc] panne AEG oko lavamat 74700
    Par invite6e832a12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 15h26
  3. [Blanc] OKO Lavamat 74730 update [résolu]
    Par invite684b5cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 23h33
  4. [Blanc] Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update[résolu]
    Par invite0a3b0571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h15
  5. panne lave linge AEG oko-lavamat 74620 update code CE
    Par inviteeb332a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 20h52
