Problème peritel sur TV clayton
    invite215ab781
    Bonjour, je me suis inscrit sur ce forum afin d'essayer de réparer ma télévision, qui est en panne depuis hier soir, à la suite d'une coupure de courant. C'est une clayton CL2116M.
    Le soucis, c'est que l'image péritel ne marche plus. Le son est bien présent, mais l'ecran reste déséspérement bleu (il attend un signal). Par contre, quand je mets la télé pour voir les chaines sur le tuner intégré, ausun problème. Je sèche entièrement, j'ai fait des tonnes de recherche, il faudrait changer un composant qui n'existe pas dans ma télé.
    Sur ce, j'éspère avoir une réponse, afin de pouvoir rejouer à ma dreamcast.
    Merci d'avance.
    Tom©.
    marc.suisse
    Re : Problème peritel sur TV clayton
    Hello !!
    As-tu essayé de changer le câble et d'essayer plusieurs sources ??
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite215ab781
    oui, et toujours le même soucis, mais la télé m'indique bien de quel standart vidéo il s'agit. Quand c'est la dreamcast, il me met RGB et quand je mets le pc, il me met SVHS....
    invite215ab781
    Vous ne pouvez pas m'aidez s'il vous plait?
    invite215ab781
    j'ai suivi le circuit des peritels avec un multimètre, et il n'y a pas de coupure, et j'arrive à un processeur (enfin jcrois, un truc rectangulaire avec plein de pattes et noir ^^) et je sais pas comment tester cette chose, et est ce que ça vaut le coup de changer le truc, ou vaut mieux racheter une télé?
    invite215ab781
    Attention, je vais devenir le roi de multipost
    J'ai trouver le numéro de chassis, je ne sais pas si ça peut être utile, mais j'aimerais vraiment ne pas avoir à racheter une télé, ça coutre assez cher quand même :/
    Donc le numéro 11AK30A14
    Voilà, merci ^^
  1. [Brun] problème peritel TV HYPSON
    Par invitefa5e2f4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 18h26
  2. [Brun] probleme de peritel
    Par invite0ef4799d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 16h21
  3. probleme tv hypson peritel
    Par invite4fedf8be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 19h41
  4. probleme de peritel sur tv radiola
    Par invite4cd6833a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 07h50
  5. probléme péritel
    Par inviteb0755c87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 22h56
