probleme de peritel sur tv radiola
    invite4cd6833a
    salut .
    ayant un souci sur un téléviseur radiola 63IU5782, je me permets de vous demander si vous auriez la notice de celui-ci car je ne parviens pas à faire fonctionner la prise peritel pour y brancher un scope ou une console de jeux. (je n'ai plus la telecommande d'origine et peut-etre la faut-il pour passer en auxilliaire ?)
    Hobbyelec
    Re : probleme de peritel sur tv radiola
    Salut
    Sauf si ce TV est très vieux, le fait de mettre le scope en lecture devrait activer la péritel, idem console si la pin 8 est raccordée.
    invite29957047
    salut lalin37 pour commuteur en audiovisuel il te suffit d'appliquer une tension de 9V sur la commutation lente borne 8 de ta prise péritel.
    parcro
    choisis le programme n° "zéro" du tv
    place une cassette en play dans le vidéo raccordé via le câble coaxial à la prise antenne du tv
    accorde le canal d'émission du vidéo (entre 32 et 42 en UHF, souvent) en faisant une recherche d'émetteur sur le tv
    comme dit hobbyelec, normalement le câble péritel devrait activer le basculement en position vidéo du tv (commutation lente), mais de préférence avec un câble qui soit du modèle à 21 conducteurs câblés, donc y compris le conducteur des pins 8.
    http://electroremy.free.fr/elec-info-cablage.html#1http://jfroger.club.fr/connexion/html/peritel2.html
    Dernière modification par parcro ; 25/05/2006 à 09h41.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite4cd6833a
    j'ai essayé cela mais sans brancher le coax. merci du conseil.
  1. [Brun] probleme ecran sur tv radiola
    Par invite11579bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 07h05
  2. Problème peritel sur TV clayton
    Par invite215ab781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 22h36
  3. [Brun] PROBLEME sur mon téléviseur RADIOLA superscreen 41
    Par invited2b4312d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 12h30
  4. TV RADIOLA 52 TA 4310/18 Péritel
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 16h33
  5. probléme image sur TV radiola
    Par invite1b121891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2004, 15h30
