Lave linge Thomson famy1200T
    invite3e8818d3
    J'ai consulté plusieurs fils sur les pannes de cette machine sans trouver de réponse à mon pb.
    La machine démarre, se remplit d'eau puis plus rien : pas de rotation du tambour et encore moins de vidange et elle s'arrête là. Plus qu'à la vider à la main.
    J'ai commencé à essayer de regarder mais ce n'est pas facile sans la moindre doc et je ne trouve nulle part d'accès à la doc technique de cette machine.
    De plus quelques indications que j'ai vues dans les autres fils évoquent des modes de test ou des diodes de contrôle et même des papiers avec des indications. Je n'ai rien trouvé de tout cela en ayant ouvert le tableau de bord et le coté gauche.
    Merci pour votre aide.
    Michel
    PS: ref de la machine
    Type FAMY1200T
    Réf usine 6E1BTHFFB
    N° 8 16 08160
    invite643e9a11
    Re : Lave linge Thomson famy1200T
    _vous devez avoir (sur le cote droit) un capot plastique qui protege le module electronique
    _regarder dessous il doit y avoir un aide au depanage_verifiez aussi les 3 electrovannes
    invite3e8818d3
    J'ai trouvé ce papier et j'ai commencé l'autotest. C'est pas tjrs évident à interpréter mais j'avance.
    Michel
    invite3e8818d3
    J'ai lancé les tests. Elle se bloque sur la vidange statique.
    Ce qui m'étonne, c'est qu'en mettant le tuyau au ras du sol, elle se vide. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas d'action de l'EV mais seulement de la pompe qui ne marcherait pas? Ou alors le pb est-il double : pompe + électro-vanne? Ou viendrait-il de la partie commande?
    Merci d'avance pour vos lumières?
    Michel
    invite3e8818d3
    Question Re : Lave linge Thomson famy1200T
    J'avance et ainsi je patauge de plus en plus.
    J'ai refait le test : la partie contrôle des commandes est bonne. Le remplissage se fait et il y a blocage au moment de la première vidange. Il n'y a pas de tension aux bornes de la pompe ni au départ des fils correspondants sur le bloc came. Et avec du 220v en direct, la pompe fonctionne. Le bloc came est actif puisqu'il vient au moins jusqu'à cette position (et on l'entend maneuvrer). les deux diodes (verte et rouge) de la carte clignotent. L'électrovanne de remplissage fonctionne aussi puisqu'il y a remplissage normal.
    De quel coté faut-il chercher?
    Merci.
    Michel
  1. [Blanc] Lave-linge Thomson Famy1200T reste en vidange
    Par expresso13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 08h52
  2. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h19
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  4. problème sur lave linge thomson famy1200t
    Par inviteff64213c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 20h21
  5. thomson famy1200t
    Par invite87d353c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 18h55
