[Blanc] Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update[résolu]
    invite0a3b0571
    Unhappy Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update[résolu]
    Salut les amis,
    mon lave-linge est en panne depuis une semaine. J'ai fait appel à un dépanneur qui m'a diagnostiquer que le circuit électronique était H.S.
    Il le change par un neuf aujourd'hui.
    Après mise sous tension le code erreur E90 apparait.
    Biensur, rien dans la notice.
    Il parle d'appeler chez le SAV de la marque..
    En attendant si je peux accélérer la chose ou lui venir en aide !?!
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Merci les mecs ! car 4 à la maison sans LL bonjour la galère !
    Re : Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update
    vérifiez toute la connectique entre les 2 modules,
    ce code signifie un défaut de communication entre eux,
    mais avant retentez plusieurs fois de lancer un programme de lavage(différent) ,car ce code est parfois intempestif,
    cela peut être par contre grave si les modules sont en cause
    edit:
    votre message est suivi, j'ai supprimé la question, ce n'est pas utile de créer un post pour cela
    invite5b71786c
    il n y a pas une histoire de programmer le module suivant les modeles ???
    invite0a3b0571
    Salut Richard,
    merci pour ta réponse.
    Dis-moi de quels modules parles-tu?
    invite0a3b0571
    Je me demande si le nouveau module est bien programmé ou si le deuxième n'a pas pris une claque comme le premier.
    Par ailleurs ne faut-il pas appuyer sur une serie de BP pour faire un init?
    invitee632db17
    Bonsoir,si le techno a remplacé le module de puissance,il faut rentrer sur le nouveau module le code inscrit sur l'ancien,pour que la platine de commande puisse le reconnaitre
    re,
    mauvaise lecture de ma part,
    je n'avais pas vu qu'il avait remplacé un module,
    ce module doit être effectivement paramétré (c'est un codage en fait qui doit être repris sur celui d'origine)
    donc faire revenir le techno pour cela , mais ce qui m'étonne est le fait qu'il éffectue le remplacement sans controler le bon fonctionnement?? c'est quoi ça???
    pouvez vous détailler davantage l'intervention???
    édit: j'ai un souci (sais pas d'ou cela vient) les textes ne me sont pas affiché dans leur inégralité mais en partie il me faut rafraichir la page pour en lire la suite, désolé pour mes réponses inappropriées, je vais voir ce qui m'arrive
    Dernière modification par richard 31 ; 15/05/2007 à 20h27.
    invite0a3b0571
    Le réparateur n'a rien paramétré puisqu'il a déballé le module devant moi.
    Par contre avant de changer le module il a procédé à différentes manips et mesures avec une pince ampèremétrique.
    Sa sécrétaire m'a parlé d'une éventuelle programmation qui prend 3 heures et qu'ils n'ont pas chiffrée dans leur devis.
    Que représente la programmation de ce genre de module?
    re,
    3heures pour paramétrer?
    moi je veux bien:
    donc l'escargot avance d'un mètre, puis recule de 90cm, etc.....
    la procédure se fait via un manuel ou l'on y trouve les différentes touches a manipuler sur le bandeau en étant du métier (cela est plus que souhaitable),
    (il est vrai qu'elle est longue a lire la 1ère fois, pour le paramétrage, vaut mieux ne pas se planter)
    il a le temps de la lire a temps perdu quand même (cela est instructif en sus)
    et en relevant le code inscrit sur l'ancien module on effectue les manip en conséquence pour le générer sur le nouveau,
    disont qu'en 1heure maxi pour l'escargot, il sera au bout de ses peines
    autre suggestion, et si cela était fait par un techno expérimenté et formé a cela, ce ne serait pas une idée quelle est bonne???
    proposez lui franchement cela au lieu des réponses vaseuses de la secrétaire qui ne sait comment sortir son techno du guépier ou il s'est mis, et risque de l'enfoncer encore plus,
    il n'y a aucune honte a ne pas savoir faire cela,
    a mon âge, je ne puis compter le nombre de choses que je ne sait pas faire dans ce métier, ou plus faire,
    quand c'est le cas, je stoppe tout, et cherche la solution, et j'assume, "pas vous"
    mais le cacher, il n'y a rien de pire
    invite0a3b0571
    Monsieur,
    voici les dernières nouvelles après passage du réparateur :
    identification façade : AEG OKO_LAVAMAT 74730 update
    codes intérieur hublot :
    LAVAMAT 74730-W
    PNC : 91400205902
    serial number : 10198499
    typ : 47ACBAA01A
    Nous avons entré le code suivant :
    0E2CD6AD15C1C74C
    Le code E93 apparait >>> d'après la documentation cela veut dire :
    "configuration d'un code incorrect pour ce modèle"
    D'après l'historique des factures "D...Y" (lieu d'achat et SAV sous garantie) il s'agit aujourd'hui d'un deuxième remplacement de module de puissance et le code du module d'origine n'a pas été recollé par le premier réparateur > impossibilité de le rentrer pour le nouveau module.
    Est-ce le bon code ?
    Avez-vous des réponses à notre problème ? (d'autres codes peut-être !?!)
    Merci de nous répondre rapidement.
    invitee632db17
    Bonsoir,a mon avis c'est la m...de,à moins de trouver la soeur jumelle du L.L. et encore.Peut etre le service technique Electrolux.Sacré depannage.A+
    invite0a3b0571
    Victoire !
    J'ai trouvé la solution :
    Le déclic, vous savez...
    Etant donné que le code donné par le SAV pour le nouveau module n'était pas le bon, j'ai eu la bonne idée de remettre l'ancien et tout simplement d'aller lire le code!
    Il y avait une erreur entre un D et un B dans le code de 15 caractères.
    Ensuite j'ai remis le nouveau module puis entré le bon code.
    Quelle jouissance de constater qu'il n'y a plus de code d'erreur E90.
    Maintenant je passe le relais à ma chérie pour la lessive...
  1. [Blanc] Aeg oko lavamat 74530 update
    Par invitec0b4e4ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 19h06
  2. [Blanc] panne lave linge aeg lavamat 74730 update
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 11h24
  3. [Blanc] OKO Lavamat 74730 update [résolu]
    Par invite684b5cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 00h33
  4. Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 06h45
  5. panne lave linge AEG oko-lavamat 74620 update code CE
    Par inviteeb332a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 21h52
