Tv Sharp En Noir Et Blanc
    invitea1dbc648
    J'ai un problème sur ma TV SHARP DV5450FP,chassis S3B
    Apres réparation pour allumage impossible,quand on lance la recherche des chaines automatique , les chaines se visualisent faiblement et ne sont pas mémorisées.Ce serait un problème de norme.
    Standart PAL ou SECAM!!!!
    Comment modifier ?
    Merci de votre aide
    Salutations
    inviteb51d0cee
    Re : Tv Sharp En Noir Et Blanc
    TV SHARP DV5450FP chassis S3B
    exact le tv a été déprogrammé (ci mémoire) et est revenu en mode usine (en pal) il faut etre spécialiste pour opérer dans ce cas (passage en mode service obligé pour modif code secam)
    by /
    inviteef96003d
    Pour le réglage de l’accord automatique Procédé en:
    1. Reliez un générateur de champ au tuner TP101.
    2. Prenez la lecture à la borne 13 d'IC201.
    3. Ajustez T201 pour aligner le marqueur 38.9MHz avec la ligne de retrace.
    Pour aller dans le mode service, voici deux solutions:
    1)Court-circuitez les plots 2 et 6 du connecteur rouge sur la platine numérique.
    2)Branchez la pin 5 du microprocesseur avec la masse. Allumez et appuyez sur la touche MODE de la TC. "SERV" apparaît sur l'écran
    Mathis
    invitea1dbc648
    Citation Envoyé par Mathis
    Mathis
    Je sais aller en mode service, c'est apres que cela se complique.
    Prenez la lecture à la borne 13 de l'IC 201?Cela veut dire quoi "prendre la lecture?"
    Pouvez vous détailler simplement ce qu'il faut faire; je ne suis pas un spécialiste , mais je m'intéresse.
    Merci de votre aide
    Salutations
    inviteef96003d
    C'est le pin 13 du circuit intégré IC201 sur lequel faut brancher l'oscilloscope ( si vous avez ! )
    Mathis
    invitea1dbc648
    Merci d'abord de prendre de votre temps pour m'aider.
    J'ai vérifié sur le schéma du DV 5450 FP,il n'y a pas d'IC 201.
    Si vous voulez bien me donner votre adresse Email, je vous enverrai le schéma; les fichiers ZIP ne sont pas acceptés sur ce site.
    Merci encore
    Salutations
    inviteef96003d
    Pour moi, sauf erreur, votre télé DV5450FP est un châssis S3B, le IC 201 est un MC4414Q.
    Mathis
    invitea1dbc648
    Re bonjour,
    C'est bien un chassis S3B, mais "simplifié".
    Je ne peux pas vous l'envoyer (trop gros pour ce site), mais vous pouvez le trouver dans :www.eserviceinfo.com
    Dites moi ce que vous en pensez.
    Merci de votre aide
    Salutations
    inviteef96003d
    Je ne me sert pas ce de sîte, et j'ai le schéma, le problème c'est que je n'ai jamais réussi à envoyer un fichier sur ce forum!
    Si vous pouvez m'expliquer !!!
    Je clique sur l'épingle pour joindre, je rentre mon fichier, et il ne part pas
    Mathis
    invitea1dbc648
    Pour envoyer un fichier, je suis allé sur:
    Fichiers attachés en bas de ce cadre;
    Je recherche mon fichier et appuie sur "uploader"
    et j'ai un message "fichier trop gros"
    Ensuite, je ne sais pas !!!!!!!!
    Pour notre affaire de TV,si vous avez le schéma TV
    DV 5450 FP, vous verrez que l'IC en question n'existe pas.Il y a de grands vides dans le chassis ou il manque d'origine un certain nombre de composants.(dont l'IC dont vous parlez).
    Le site que je vous ai indiqué permet de télécharger gratuitement les schémas désirés et le mien est présent.
    Donc, si vous voyez une solution
    Merci d'avance de suivre mon problème
    Salutations
    inviteef96003d
    Bonjour oldrabit
    J'ai bien vu votre message, mais voici un morceau de mon schéma qui correspond bien !
    Mathis
    invitea1dbc648
    Je n'arrive pas à accèder au document.
    Merci de me l'envoyer directement à l' adresse:
    [email protected]
    Merci de votre patience
    Salutations
    inviteef96003d
    C'est parti !
    Mathis
    invitea1dbc648
    J'essaie de rassembler tous les morceaux du puzzle;pas facile.
    Sur le schéma que vous avez envoyé sur ce site, il y à un IC801 et un IC802 .L'IC802 a la référence MC4414Q comme vous l'avez indiqué.Est ce le bon?
    Car vous m'avez indiqué un IC 201 que j'ai retrouvé sur le schéma du bloc diagramme et qui est relié au T201 que je dois règler ?!
    Pouvez vous me dire ou est la vérité; je suis un peu perdu, je l'avoue modestement Je sais ou trouver un oscillo avec le personnel qualifié, mais je voudrais arriver avec des données précises pour gagner du temps.
    Merci encore de votre aide et de cotre gentillesse.
    Salutations
  1. Recherche capteur noir et blanc
    Par inviteae77ee58 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/09/2007, 21h45
  2. [Brun] Enregistrement noir et blanc
    Par invitee9d5142b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 12h07
  3. [Brun] Ecran blanc sur TV SHARP au bout de quelques minutes de fct.
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 16h57
  4. Webcam : noir et blanc ?
    Par invitefe085328 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2006, 20h56
  5. panne tv sharp ecran noir
    Par invite91c44819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 19h33
