Bonsoir à tous, le moteur de mon LL est libre mécaniquement, entraine du bout des doigts le tambour, mais ne fonctionne pas dans le programme : ni lavage ni essorage. Au multimètre , entre les balais du moteur environ 6 ohms, est ce normal ? ( j'ai vu sur le forum plusieurs remplacement de balais ! ) J'ai aussi vérifié le presostat de marque EMZ : sans souffler aucun contact puis après vaporisation de nettoyant contact ( par les multiples trous ... ) trouvé ceci : bornes : 16 11 14 12
contacts : sans souffler 11 - 12
souffler modérément 11 - 14
souffler plus fort 11 - 14 - 16
Quelqu'un peut il me confirmer si un presostat aux contacts douteux va empècher le moteur de tourner ? les contacts trouvés dans le presostat sont ils corrects et complets ? N'ayant trouvé aucun schéma pour ce modèle Siwamat, je m'en réferre à vous !
Grand merci d'avance.
