[Blanc] LL Brandt WFH1677F : semeten alarme ? [résolu]
Vue hybride
    inviteb43314da
    J'ai besoin de vos conseils pour dépanner mon lave linge BRANDT WFH1677F
    J'ai changer les charbon il y a 1 mois car le moteur ne tourner plus....
    La semaine passée j'ai du changer la manchette car j'avais une fuite sur le hublot et depuis j'ai ce problème :
    -Au lancement d'un programme (40°), la cuve se rempli jusqu’à mi hublot puis le remplissage s’arrête. Au bout de quelques seconde le remplissage reprends quelques seconde puis s’arrête. Ce cycle se reproduit 3 fois (hublot rempli au 3/4), a ce moment j'ai le robinet rouge qui s'allume sur la face avant et il ne se passe plus rien.
    - Pour plus de précision : le tambour ne tourne a aucun moment sur le cycle ci dessus (mais le moteur fonctionne si je met la position essorage) , la pompe de vidange fonctionne bien, j'ai démonter les flexibles entre la cuve et la pompe, rien n'est bouché....)
    J'ai l'impression que la machine ne détecte pas qu'il y a de l'eau dans la cuve et ne lance pas le cycle
    inviteb43314da
    Re : Panne Lave Linge Brandt WFH1677F
    c'est bon j'ai trouvé : c'est la durite qui va au pressostat qui était percée (usure conte la cuve)
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage chriscorben,
    Merci de ce retour, je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. [Blanc] joint de hublot brandt wfh1677f...
    Par inviteca782438 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 20h01
  2. [Blanc] lave linge Brandt WFH1677F se coupe brusquement[résolu]
    Par invitee41ea865 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/06/2009, 17h18
  3. [Blanc] lave linge BRANDT WFH1677F
    Par invite85f4511e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 20h47
  4. lave linge BRANDT WFH1677F
    Par invitecae758db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 07h28
  5. Lave linge Brandt WFH1677F
    Par invited71cd9f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 19h30
