[Blanc] Four Sauter MPF8N
Four Sauter MPF8N
    invite4965596f
    Four Sauter MPF8N
    Mon four encastrable Sauter MPF8N acheté neuf en 2003 présente le problème suivant:
    Depuis peu si la température demandée affichée est disons 50°, la température du four mesurée avec un thermomètre indépendant est ~100° et ainsi de suite:
    T° affichée -------T° réelle environ
    50---------------100
    65---------------150
    70---------------180
    75---------------200 etc...
    180---------------pizza brulé en moins de 5 minutes... + de 300°
    Les températures une fois atteintes n''augmentent pas.
    Je suis bon bricoleur et mécanicien. Je je suis certain quand aillant les bonnes pièces de rechange je pourrais réparer / échanger les pièces qui seraient défectueuses.
    Mon problème est que je ne sais pas comment diagnostiquer le problème. Est-ce la sonde de température? Je l'ai trouvée du l'internet sur pièces-detaches.sogedis.fr à €81... Ca fait beaucoup si la sonde n'est pas en cause.
    Il y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aiguiller?
    Vincenzo
    Re : Four Sauter MPF8N
    vous ne pouvez échapper dans un tel cas au remplacement de la sonde CTP vu que c'est la seule pièce qui effectue le relevé des températures
    et assure la régulation qui est comparée ensuite par un petit processeur situé sur la carte de puissance
    bref cette pièce 77X8568 est impérativement a remplacer ,
    je ne puis par contre (vu le contexte actuel du groupe) que vous recommander de ne pas trainer pour passer la commande
    invite4965596f
    Merci pour cette réponse ultra rapide!
    J'ai fait une recherche rapide sur le numéro de série 77X8568 (EP17B) que vous me donner, il semble que cette sonde est commune à beaucoup de fours de différentes marques ainsi qu'à mon Sauter. (voir semboutique.com)
    Je l'ai trouvé sur sos-accessoire.com moins chère à €65.40
    Je vous tiens au courant.
    Merci encore Richard31
    Vincenzo
    invite4965596f
    J'ai changé la sonde, c'était la bonne, mais mon problème persiste.... aucuns changements...
    D'autres suggestions?
    Vincenzo
    re, il ne reste que la carte de puissance a remplacer a présent
  1. [Blanc] Four sauter sfp 650
    Par invite939b191a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 19h07
  2. [Blanc] pb four sauter sfp 450
    Par invitedc53425e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 23h10
  3. [Blanc] four sauter
    Par invite89c4d9ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 20h47
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  5. Four SAUTER
    Par invitef061b24f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 07h34
