Depuis 2 semaines, j'ai une fuite en bas de la porte de mon lave vaisselle modèle Whirlpool ADG 8472.
Je mets une serpillère au bas de la porte. Il fonctionne correctement hormis cette légère fuite.
J'ai vérifié les joints. Celui du bas de porte me semble abimé. Tout gondolé, des traces noires quand on passe le doigt dessus. Et dans le coin gauche on sent des aspérités.
Je suppose qu'il ne s'agit que du joint de bas de porte à changer. Mais je suis peut être optimiste... Allez en période de noël, il faut croire en sa bonne étoile !
Si c'est le cas puis je me lancer seul dans son remplacement ? Quelle procédure pour faire le remplacement ?
Merci de votre aide.
Je suppose que pour le démontage des références sont nécessaires.
Voici ce que j'ai pu trouver à l'intérieur du lave vaisselle :
8542 472 29790
SER 33 0445 004758
