[Blanc] Panne hotte SAUTER
Panne hotte SAUTER
    IDEFIX7949
    Panne hotte SAUTER
    Bonjour à tous.
    J'ai un problème avec une hotte SAUTER: SHG28WF13.
    Le moteur ne fonctionne plus. j'ai pris les mesures des enroulements, mais je n'arrive pas à trouver toutes les concordances.
    Il y a 6 fils sur le moteur:
    Noir/Orange:19.5ohm
    Noir/Blanc:39ohm
    Noir/Bleu:58ohm
    Noir/Marron:80ohm
    Noir/Rouge:62ohm
    Orange/Blanc:19.5ohm
    Orange/Bleu:39ohm
    Orange/Marron:100ohm
    Orange/Rouge:81ohm
    Blanc/Bleu:19ohm
    Blanc/Marron:119ohm
    Blanc/Rouge:100ohm
    Bleu/Marron:138ohm
    Bleu/Rouge:119ohm
    Marron/rouge:19ohm
    Est ce que vous pourriez me faire un schéma des enroulements moteur?
    Quel est le principe de fonctionnement de ce moteur commandé par une carte électronique?
    Merci de votre aide.
    IDEFIX7949
    Re : Panne hotte SAUTER
    Personne pour m'aider?
    mondou
    Bonsoir, IDEFIX7949
    Citation Envoyé par IDEFIX7949 Voir le message
    Vous nous mettez une tartine d'enroulements avec les résistances de ces derniers,
    Je suppose qu'il y a plusieurs vitesses,
    Sans vous offenser, ce devrait être vous qui avec les connexions sur la carte de gestion devriez être en mesure de faire le tri,
    Cela dit, je ne crois pas que le moteur soit en cause sous réserve qu'il ne soit pas grippé et tourne librement,
    A mon avis, sans le voir, il doit s'agir d'un moteur asynchrone,
    Le problème c'est qu'il doit manquer des tensions, en fonction de la vitesse sélectionnée,
    Si aucune des vitesses ne s'active, faut investiguer du coté d'une alimentation commune à l'ensemble des vitesses,
    Pour faire court,
    Voir la carte électronique,
    Voir le sélecteur de vitesses,
    Bien vérifier la présence du secteur au niveau des inters M/A, Sélecteur de vitesse,
    Voir si pas quelque fusible ou protection sur la carte,
    Attention certains fusibles ressemblent à des composants électroniques, en général sur la sérigraphie de la carte " F ".
    Désolé de ne pouvoir faire davantage.
    IDEFIX7949
    Je pense également que la panne provienne de la carte de commande, mais le but de ma question était également de comprendre le principe de fonctionnement de ce moteur. Normalement avec les moteurs asynchrones on arrive à faire un schéma des enroulements avec les valeur ohmique. Mais là je ne trouve pas toutes les concordances.
    mondou
    J'avais bien compris la demande,
    De plus même si le principe reste le même, chaque constructeur fait sa soupe en fonction du cahier des charges.
    Çà doit être plus facile de faire le tri quand çà fonctionne en prenant des mesures.
    IDEFIX7949
    Je vais plutôt attendre d'autre réponse.
    Mosfet_05
    Une petite photo du moteur et de sa carte de commande ?
    mondou
    En attendant une réponse,
    En plus de ce qui a été dit,
    Vous pouvez peut-être inspecter à la loupe les soudures sur la carte de puissance,
    On sait jamais, dès fois qu'il y en ait une de foireuse.
  1. [Divers] Problème installation moteur déporté Sauter et hotte Brandt
    Par invite6a51a5dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2013, 21h27
  2. [Blanc] panne hotte a charbon
    Par invitea6d7e501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 12h54
  3. [Blanc] Hotte Scholtes HM4 - Panne
    Par invite3b65cbfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 13h51
  4. [Blanc] panne hotte aspirante Sauter
    Par invite64a2a361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 13h20
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 12h13
