[Brun] tv jvc model LT-32A61BU
    invite8289bbb6
    bonsoir j ai un souci avec mon téleviseur jvc model LT-32A61BU QUAND JE LE BRANCHE IL Y A LE VOYANT BLEU DE MARCHE QUI S ALLUME MAIS JE N AI PAS D IMAGE NI DE SON ET SE QUE L ON POURAI M AIDER A TROUVER LA PANNE JE VOUS REMERCIE VOICI LE NUMERO DE SéRIE: 10196023BE
    carcan
    Re : tv jvc model LT-32A61BU
    Hello !
    il s'agit des condos gonflés dans l'alimentation ...
    Mais ce modèle est assez délicat à réparer : il faut dessouder certains transistors et diodes de puissance afin de déposer les radiateurs pour accéder aux condos à changer.
    Ces condensateurs sont aussi assez spécifiques au niveau dimensions (fort larges et pas très haut. Perso, je les remplace par des condensateurs Panasonic commandés chez RS).
    Bon amusement
    Laurent
    invite8289bbb6
    je te remercie de ta réponse mais je ne connait pas trop se domène je ne pense pas la réparer moi meme car je connais pas peu etre que tu pourais m orienter je te remerci par avance et se que c et simple a changer merci
    invite8289bbb6
    merci et se que c et simple a changer car se n es pas un domène que je connais pourai tu m orienter je te remercie
    carcan
    Re !
    j'ai déjà répondu ... sur ce modèle, ce n'est pas simple, il faut en plus du bon matériel de soudure.
    Le mieux est de porter ton appareil chez un pro.
    Laurent
    invite8289bbb6
    merci bonne soirée
  1. spice model
    Par invitee29a61a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2012, 11h13
  2. model d'Anderson
    Par invitec7b5b3ae dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2012, 13h35
  3. seasonal autoregressive model (seasonal AR model)
    Par invite0378e5b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2012, 16h35
  4. aide electronique model de thevenin model de norton
    Par invitec44deede dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/11/2011, 09h10
  5. Model ???
    Par invitef433f1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 15h00
