TV Hypson T7000 chassis PC170
    invite5641240c
    Red face TV Hypson T7000 chassis PC170
    voilà, est-ce que quelqu'un connait ce chassis ? donc plus rien , le BU T25 en court-circuit et R92 coupé(dont je connais pas sa valeur, merci), je voulais savoir si ç'est une panne classique et si il-y-a d'autres composants a changer
    Hobbyelec
    Re : TV Hypson T7000 chassis PC170
    Salut
    Pour le schéma : http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=1031
    R92=0.1ohm c'est une R de sécurité qui joue le role de fusible quand T25 se met en C/C.
    Avant de remettre sous tension et après remplacement des composants HS, bien refaire toutes les soudures douteuses, controler ou remplacer C90 : 47µ, comme d'ailleurs tous les chimiques du primaire, ne pas omettre de controler R107 et R108.
    Courage et à +
    Hobbyelec
    Salut Platt
    ça progresse ?
    invite5641240c
    merci hobbyelec, je vais chercher mes composant cet après-midi, je te tiens au courant
    invite5641240c
    zut, j'ai mal lu, j'ai pris une 1 ohm comme résistance, je peux mettre un strap a la place non ? et le transistor T25 impossible de le trouver chez mon marchand d'electronique a Saint-etienne, ç'est un MJ 18008 , ou ç'est que je vais trouver ça, ou bien si il y a un équivalent ?
    Hobbyelec
    NON pas de strap mais une résistance qui se coupe en cas de C/C au lieu de fiche le feu d'abord au TV puis ensuite à la maison.... si tu ne trouves pas 0.1 met 0.22 ou 0.47 format sécurité.
    T25 est un MJE18008 (8A 450V 125W), PDF trouvé sur le net avec google.
    Equivalent à mon avis : BUT12A mais il doit en exister quelques autres.
    Par contre fais bien les vérifs suggérées plus haut car un BU ne claque JAMAIS sans raison.
    invite5641240c
    j'ai controlé les deux résistances R107 et R106 ok, 100 ohm et 0.1 ohm, par contre D26 après transfo alim est passante des deux cotés, si je dessoude une patte ,elle est ok, douteux ,non ? autrement le transistor , je vais le commander sur Conrad, ya que la que je l'ai trouvé
    Hobbyelec
    Salut
    D26 connectée semble en C/C --> vérifier BU ligne T31.
    Dans les controles n'oublies pas C90 et les autres chimiques du primaire.
    invite5641240c
    T31 en court-circuit c/e déssoudé, la D44 aussi mais normal car elle est en // avec la résistance R265 qui doit faire aux alentours des 0.2 ohm , bon je vais commandé T25 et T31 plus la résistance sécu R92, j'ai changé C90 , ça sent l'embrouille cette panne encore, j'espère que la THT n'est pas en cause, merci Hobby (et oui, je suis un peu sur tout les forums, mais je vois que toi aussi !)
    Hobbyelec
    Salut
    BU alim ET BU ligne en C/C c'est assez rare sauf si on insiste sur un BU ligne HS.
    invite5641240c
    et bien voilà, j'ai reçu mes pièces, donc j'ai changé le BU Alim avec le chimique C90 et la resistance sécurité 0.1 ohm R92, plus le BU ligne et deux chimiques dans le secondaire. Et bien ça marche a merveille, quel bonheur de trouver les pannes, merci a toi hobbyelec pour tes conseils précieux, et a la prochaine panne !!!
    Hobbyelec
    Salut et bien content pour toi du résultat positif.
  1. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h29
  2. panne tv hypson t7000
    Par invitedd1c3331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 22h21
  3. tvc hypson chassis formenti f16
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 08h02
  4. TV hypson
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 11h59
  5. Probleme de resistance sur télé Firstline PC170
    Par invite2d579dc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2003, 12h01
