[Thermique] Lave Linge LISA 12 (FR) Indesit ne chauffe plus, CTN en cause ?
    invitece19a16f
    Unhappy Lave Linge LISA 12 (FR) Indesit ne chauffe plus, CTN en cause ?
    après moult recherche sur tout les forums, je ne trouve aucun sujet concernant mon modèle et mon type de panne.
    Et même si les appareils sont fabriqués avec les mêmes fournisseurs (pratiquement) je souhaiterais développer mon cas.
    Donc ma machine fait fonctionner normalement les programmes sans signalement d'erreur hormis le fait qu'elle ne chauffe plus depuis un certains temps. "tiens donc, tu lave ton linge à froid ? bah ouais...."
    modèle : Indesit Lisa 12 (FR)
    Vérification de la Resistance : 32 Ohms, à priori ok.
    Module eletronique : pas de soudure fondu, ou d’élément en mauvais état donc ok.
    Sonde : Marque CEBI, type CTN ELTH de série 279(0051). Mesure à température ambiante : > 17 kOmhs < ... < 20 kOhms. à chaud : 1 kOhms < ... < 2.5 kOhms
    Pas de Klixton sur ce modèle, le Pressostat je ne l'ai pas trouvé.
    Ayant vu sur un forum allemand que pour 20°C : la mesure était de 5kOhms pour les famille 279 et autre modèle, je souhaiterais avoir confirmation de la panne éventuelle de ma CTN.
    Merci d'avance !
    invitece19a16f
    Re : Lave Linge LISA 12 (FR) Indesit ne chauffe plus, CTN en cause ?
    Vu que je ne peux modifier mon message;
    Voici les liens de la vue en éclatée de la machine et le lien du forum Allemand.
    forum allemand
    Merci d'avance !
    désolé,
    pourquoi suis-je convaincu que votre machine fonctionne normalement ??
    et pourtant je n'ai pas de boule de cristal
    invitece19a16f
    J'ai posé une question, vous me répondez pas une question ?
    Ne serait-on pas dans un dialogue de sourd ?
    Mystère
    non ce n'est pas un dialogue de sourd
    -1- actuellement certaines notifications ne passent pas
    -2- pour ma question qui est a la suite de la votre
    c'est que tout simplement je ne crois pas a votre panne
    pourquoi??
    -1-pas de code défaut qui s'affiche
    -2- la machine termine son cycle (elle ne le devrait pas )
    -3- la résistance est ok
    cela fait beaucoup vous croyez pas??
    par contre reste a savoir a quel moment du lavage vous effectuez votre contrôle ??
    invitece19a16f
    une valeur erroné peut aussi empecher un temps de chauffe suffisant pour avoir la bonne temperature.
    actuellement j'ai un defaut qui s'affiche a la suite d'une fuite.
    c'est le voyant "rincage plus " qui clignote a vitesse moyenne et le voyant porte qui clignote tres rapidement.
    je vaiq checker ca ce soir, j'espere que la carte electronique n'a pas souffert.
    a vrai dire j'ai fait des tests 90 degres et la parois de la vitre n'etais pas brulante.....
    j'ai aussi remarqué que mon linge a la sortie de ma fuite donc pendant un programme d'une heure etait moyennement chaud 40 degres.... donc je penes sincerement qu'il y a un soucis.
    mon linge ressort a chaque fois avec une odeur desagreable, c'est que les cyclzs ne se font pas correctement
    cdt totallyspieS !
    re,
    donc je confirme mes dires
    vous n'avez pas de souci de chauffage
    je ne puis donc vous aider en cela
    pour la fuite c'est a vous de la localiser
    juste pour info en hiver l'arrivée d'eau est froide avec un différentiel de 20°C environ par rapport a l'été
    cela paraît être une lapalissade
    et je ne sais pas pourquoi peu de gens y songent
    et nous signalent que leur machine ne chauffe pas
    par contre elle ne signalent pas de codes erreur pas plus que de blocage programme
    allez savoir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    par contre vu votre dernier commentaire j'ai la vague impression que la fuite a bouzillé la sécu de porte (en espérant que le module n'ait pas lui aussi chargé)
    Dernière modification par richard 31 ; 20/01/2014 à 15h43.
    invitece19a16f
    J'avais déjà fait des tests par curiosité sans connaitre réellement la machine et à 90° je peux vous dire que le Hublot était réellement brulant.
    Depuis mes derniers test, le hublot est froid, pas tiède froid à 90°. Si le linge est vraiment mal lavé c'est qu'il y a un soucis peut être pas à la NTC certes.
    Bref la fuite était momentané ce que je n'avais pas précisé et le problème est réglé, les contacts ont séché dans la journée, la machine est repartie.
  1. [Blanc] pas de chaleur lave linge indesit lisa 10
    Par invite3edad925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2013, 19h20
  2. [Blanc] Problème lave linge INDESIT LISA 11
    Par invite3482e2f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 22h16
  3. [Blanc] Panne Lave Linge Indesit LISA XL 11
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 11h58
  4. [Blanc] panne lave-linge indesit lisa 11
    Par invite1cd8b2a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 06h51
  5. [Blanc] panne lave linge indesit lisa 100
    Par invitea0b748bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 20h50
