[Blanc] LL Indesit iwc5125fr : hublot ne s'ouvre plus...[résolu]
    invite1e3e3a9d
    Thumbs up LL Indesit iwc5125fr : hublot ne s'ouvre plus...[résolu]
    Bonjour a tous ,suite a un disfonctionnement ou une maladresse d'utilisation ma machine (indesit iwc5125fr)ne fonctionne plus,l'alimentation électrique a été coupée ,et pas moyen d'ouvrir le hublot ?que faire pour pouvoir la vider.Merci de me donner une piste pour démeler ce problème.
    trebor
    Re : LL Indesit iwc5125fr : hublot ne s'ouvre plus...
    C'est la prise sur laquelle est reliée la machine qui n'est plus alimentée, ou la machine qui ne s'allume plus, malgré que la prise soit bien fonctionnelle .
    déconnectez la machine du secteur (en enlevant la prise de courant)
    ensuite attendez 5 minutes (refroidissement du bilame)
    et ensuite essayez d'ouvrir le hublot si échec on avisera avec du fil a rôti pour libérer la gâche
    invite1e3e3a9d
    Lightbulb Re : LL Indesit iwc5125fr : hublot ne s'ouvre plus...
    Merci pour vos réponses mais le problème subsiste.La machine est a l'arret depuis hier ,débranchée et le hublot reste toujours fermé.A plusieurs reprises j'ai essayé de réinitialiser suivant les indications de la notice d'emploi mais rien non plus,j'ai aussi vider la cuve mais rien de mieux ,je suis donc un peu dans l'embarras,encore merci pour votre aide bonne journée.
    trebor
    Sans savoir si Richard31 est présent, si oui, je te salue amicalement.
    Voici un copié/collé du truc de la ficelle à rôti :
    Vu sur ce lien Grace à Google > http://bricolage.linternaute.com/for...-linge-vedette
    la poignée se trouve a droite le crochet de fermeture est derriere cette poignée si tu passes la ficelle derriere la poignée entre hublot et facade de la machine (point milieu de la ficelle ) elle va buter contre ce crochet la ficelle va etre toujours apparente en haut et en bas du hublot de là tu envoie les 2 extrémitées vers la gauche et les prends dans une main et tu tires vers la gauche cela va obliger le crochet a se déplacer vers la gauche et en tirant sur la poignée elle peut, peut être s'ouvrir puisque dégagée de la secu de porte qui bloque actuellement ce crochet cela est'il plus clair??? ne soit pas gêné pour me répondre si ce n'est pas le cas j'essaierai de m'y prendre autrement pour l'expliquer j'ai le temps pas de souci cordialement richard
    Bonne réussite
    invite1e3e3a9d
    Grand merci pour ta reponse tres rapide mais cette astuce semble ne pas marcher ou je l'ai mal réalisée je vais encore tenter mais grace a vous je reste positif , merci encore.
    re,
    la description est la bonne pour la ficelle ,
    donc c'est la poignée qui est cassée suite a une tentative d'ouverture en force
    pour son remplacement repérez bien le montage initial
    car il est impossible d'expliquer a distance comment on assemble une poignée de porte
    re,
    j'explique a mon tour
    vous prenez la ficelle a roti vous la passez entre le hublot et la façade ceci a droite du hublot
    ensuite vous rabattez les 2 extrémités vers la gauche et vous tirez dessus
    cela doit déplacer le crochet de porte et ainsi permettre son ouverture
    sinon
    plus ennuyeux est de passer par l'intérieur entre la cuve et la façade et casser la sécu de porte si le crochet ne veut pas se libérer
    invite1e3e3a9d
    Super merci pour votre astuce , hublot déverrouillé et problème résolu grand merci a vous tous, bonne journée et merci.
  1. [Blanc] LL Miele Hydromatic W698 : le hublot ne s'ouvre plus ![résolu]
    Par invite7576c6a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 17h41
  2. [Blanc] LL indésit Widle 146fr : remplacer le joint de hublot ? [résolu]
    Par invite1ad0bea3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 18h41
  3. [Blanc] hublot machine à laver ne s'ouvre plus
    Par invite2f49a0ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 11h26
  4. [Blanc] LL Miele W862 : le hublot ne s'ouvre pas ! [résolu]
    Par invite6a6808bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 22h22
  5. Hublot de ma machine à laver ne s'ouvre plus...
    Par invite735f505f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 15h47
