[Thermique] probleme sur ma chaudiere sd 223 c !
    k2raguelid
    Cool probleme sur ma chaudiere sd 223 c !
    Bonjour a tous,
    voila mon probleme : ma chaudiere sd 223 c monte en pression , dépasse les 3 bars et vidange !! ,
    et bien sure à presque chaque démarrage du chauffage !
    j ' ai regonfler le vase d expansion ,
    mais ce qui m inquiéte le plus , c' est que je ne rajoute pas d'eau !!!
    donc forcément ce n 'est pas le vase , d'ou peut venir cette eau ?
    merci pour vos réponses
    passelaigue
    Re : probleme sur ma chaudiere sd 223 c !
    voir si le robinet de remplissage et bien fermé;il peu aussi fuir dans ce cas il faut le changer.
    k2raguelid
    merci passelaigue ,
    c' est sure qu il est bien fermer, peut tu me donner la procédure pour le remplacer !
    passelaigue
    fermez les vannes départ/retour chauffage,vidangez la chaudière,fermez l'eau,démontez le robinet et le remplacer.
    remettre en eau la chaudière.
  1. [Thermique] problème de chaudière
    Par invitecda837c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2009, 19h16
  2. Problème de chaudière
    Par invite5d17b23d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2008, 16h24
  3. [Thermique] probleme de chaudiere
    Par invite61624414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 12h28
  4. problème chaudière
    Par invitea3ea8923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 08h32
  5. Problème de chaudière au gaz
    Par invite89633e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 21h28
