Problème de démarrage sur chaîne AIWA
    invite5255213a
    Voilà, j'ai une chaîne HI-FI AIWA modèle CX-71-E qui n'est pas toute jeune. Depuis quelques temps, je la démarre sans problème mais elle s’arrête au bout de quelques secondes. J'entends le relais faire son travail de marche/arrêt correctement. Un problème de commande du relais ?
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Problème de démarrage sur chaîne AIWA
    hello ,
    probable mise en sécurité due à un défaut d'amplis de puissance.
    il faut mettre les mains dans le cambouis !
    invite5255213a
    Pas de problème pour le cambouis
    Quelle procédure je dois suivre pour vérifier le bon fonctionnement de l'ampli et effectuer un dépannage ?
    inviteede7e2b6
    mesure la tension en sortie des amplis de puissance AU DÉMARRAGE (le phénomène étant fugitif).
  1. [Blanc] panne chaine aiwa
    Par guenov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 19h58
  2. chaine HFi aiwa 3CD
    Par invite334f50a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 23h18
  3. Chaine hifi Aiwa
    Par invite351a7ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h40
  4. Problème lecteur CD mini chaine AIWA NSX-360
    Par inviteb83f8044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 13h38
  5. mini chaine aiwa nsx-AV320
    Par etsirave dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2005, 08h47
