[Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool ADG 5622[résolu]
Vue hybride
    invite74497212
    mon lave vaisselle est en panne ,le voyant d'erreur clignote par cycle de 8 fois, le cycle de lavage démarre puis au bout d'une dizaine de minutes le cycle se stoppe, il reste de l'eau dans la cuve mais sans plus. j'ai nettoyé le capteur de présence d'eau comme il est conseillé sur d'autres discussions, la pompe de vidange fonctionne, la pompe de cyclage a l'air de fonctionner correctement , les branchements sont bons car il est en fonction depuis plus de 3 ans. je suis arrivé au bout de mes compétences....pourriez vous m'aider ?. merci d'avance
    invite74497212
    Re : panne lave vaisselle Whirlpool ADG 5622
    S'il vous plaît de l'aide !!! cet appareil est devenu vraiment essentiel de nos jours Alors si quelqu'un aurait une petite idée du mal qui ronge mon lave-vaisselle ,il est le bienvenu....encore merci d'avance
    la panne signalée étant un niveau d'eau incorrect
    contrôlez le débit d'entrée d'eau
    invite74497212
    bonjour, merci pour votre réponse , je vais vérifier en le branchant en direct car sur la même arrivée d'eau j'ai aussi la machine à laver d'alimentée, je trouve surprenant que d'un coup cela ne marche plus étant donné que j'ai
    déjà fais fonctionner les deux appareils ensemble. je vous tiens au courant .
    cdt
    invite74497212
    j'ai branché en direct le lave-vaisselle et effectué un programme court , cela a fonctionné le programme est allé jusqu'à son terme. j'ai voulu faire un second lavage, cette fois ci un programme long (intensif 70°) et là le programme s'est arrêté au bout d'une dizaine de minutes et le voyant s'est remis a clignoter 8 fois. j'ai réinitialisé l'appareil et remis un programme court qui lui aussi n'est pas allé à son terme.
    re,
    nettoyez a nouveau le capteur de présence d'eau ou remplacez le ,
    car vous affichez toujours le même souci a savoir:
    invite74497212
    bonjour, je reviens vers vous car j'ai suivi vos conseils , capteur de présence d'eau changé et toujours le même message d'erreur, 8 clignotements au bout d'une dizaine de minutes. que faire ???
    invite74497212
    bonsoir, après avoir changé le capteur de présence et un essai infructueux, j'ai démonté le tuyau de vidange, nettoyé dégraissé l'ensemble et tout refonctionne à nouveau, enfin !!
    merci pour vos conseils.
    bonne soirée
  1. [Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool ADP 9416 [Résolu]
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 13h59
  2. [Blanc] lave vaisselle en panne whirlpool ADP 8412[résolu]
    Par invitec3aabaaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 17h04
  3. [Blanc] Panne Lave vaisselle whirlpool ADP6946[résolu]
    Par invite4a389424 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/09/2008, 23h17
  4. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Whirlpool ADG8556[résolu]
    Par invite9afd26e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 21h46
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP741[résolu]
    Par inviteb234c012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 11h37
