[Blanc] Panne Lave-vaisselle Whirlpool ADG8556[résolu]
    invite9afd26e6
    Mon lave-vaisselle ne veut plus laver la vaisselle! Lorsque je tourne la molette des programmes, le voyant trempage s'allume et aucun autre programme ne veut se mettre en marche. Le voyant départ clignote 2 fois. Je n'y connais strictement rien et mon extension de garantie s'arrêtait évidemment en janvier 2008! Donc si quelqu'un avait une idée du problème, cela m'arrangerait. Merci d'avance pour votre aide.
    Re : Panne Lave-vaisselle Whirlpool ADG8556
    votre code défaut via les voyants signale une fuite a localiser,
    pour cela basculer l'appareil vers l'arrière a 45° (important) ceci videra le bac de rétention sous le lv sans endommager le module situé en bas du lv,
    ensuite ce bac sera a déposer et en surélevant l'appareil,
    chercher ensuite l'origine du souci
    invite9afd26e6
    Merci pour cette prompte réponse, je vais tenter la manipulation... cela risque de me prendre un peu de temps... je vous tiens informé. Cordialement. Céline58
    invite9afd26e6
    Je viens de vider le bac effectivement. Par contre, vous me disiez que je devais le déposer... C'est bien une plaque métallique sous le lv que je dois dévisser? Avec des écrous étoiles?
    Citation Envoyé par Céline58 Voir le message
    re, c'est exactement cela,
    ensuite surélever le lv (remonter aussi l'évacuation) sur :style des traiteaux,
    pour rechercher la fuite un carton posé au sol juste le remplir manuellement pour commencer,
    si pas effectif,
    lancer un cycle,
    ceci sans la tole de fond
    invite9afd26e6
    Après avoir coupé puis renclenché le courant, j'ai retenté d'annuler la programmation pour lancer un lavage et cette fois il a accepté. Il est donc parti pour un lavage, je vais voir si cela tient ainsi... je suppose qu'il a simplement "oublié" temporairement la fuite et qu'il me la resignalera très prochainement... En attendant, merci beaucoup pour votre aide; si besoin est, je procéderai à la manipulation et je vous tiendrai au courant.
    Céline58
    invite9afd26e6
    re,
    ça y est, il a recapoté... donc je vais envisager le démontage...
    re,
    vu la vitesse de réaction voir la durite en sortie de pompe de cyclage,
    surtout sur sa partie supérieure, (peu visible)
    elle doit être a mon avis percée
    u96
    bonsoir,
    ci c'est la fameuse durite qui va de la pompe de cyclage au haut de la cuve elle n'est pas detaillee il faut remplacer la pompe de cyclage complete.
    amities.
    invite9afd26e6
    Je reviens à mon lave-vaisselle ce matin après quelques difficultés pour le débrancher hier après-midi (pas de robinet à l'arrivée, pas de bouchon pour fermer l'évacuation raccordée à à l'évacuation de l'évier...). Il est maintenant surélevé sur tréteaux mais sans alimentation en eau, sans raccordement électrique. Après plusieurs tentatives de remplissage manuel, nous ne parvenons à déceler aucune fuite... l'afflux est-il insuffisamment important pour la révéler? Par contre, nous ne parvenons pas à remplir la cuve via le tuyau d'arrivée, est-ce normal?
    Merci pour vos conseils...
    Cordialement, Céline58
    re,
    il devrait pourtant se remplir via l'arrivée d'eau et fonctionner normalement???
    la détection de fuite n'étant plus active,
    voir déjà la durite que j'incrimine,
    car sans la pompe de cyclage en route il est normal que cela ne fuit pas si cette durite est en cause
    invite9afd26e6
    Excusez la question idiote, à quoi ressemble cette pompe de cyclage?
    re,
    le gros moteur
    invite9afd26e6
    Je dois donc le déposer pour vérifier l'état des durites si j'ai bien compris?
    invite9afd26e6
    La fuite a été localisée, après redéménagement et rebranchement en surélévation de la machine! Il s'agit en effet d'une durite percée sur le dessus. Je ne sais pas trop comment l'appeler mais elle doit faire à peu près 35 mm de section. Est-ce celle-là qui donne lieu un changement intégral de la pièce ou est-il possible de ne remplacer que cette durite? Par ailleurs, le collier n'a pas de vis... est-ce qu'on peut démonter quand même soi-même?
    Merci pour votre aide...
    Céline58
    invite9afd26e6
    Encore une question, est-il possible de mettre la machine sur le flanc pour intervenir ou est- on obligé de la laisser debout et d'aller à 4 pattes dessous?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Céline58
    invite9afd26e6
    Juste un petit mot pour signaler que la panne a été résolue: colmatage de la durite de la pompe de cyclage et changement du flexible d'arrivée d'eau. Merci à tous pour votre aide.
    Bonne soirée.
    Céline58
    u96
    bonsoir,
    a surveiller de tres tres pres car risque de recidive tres fort!
    le mieux serait de changer la pompe de cyclage.
    bonne soiree.
  1. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADG8556 (8 clignotements)[résolu]
    Par invite9afd26e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 16h55
  2. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 2756WHM[résolu]
    Par invite8ef91cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h23
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP6830 [résolu]
    Par invite8ec93084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 18h46
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP741[résolu]
    Par inviteb234c012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 12h37
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 23h18
